Moderátor: voMacK
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
F10 N57d30a chvilkova strata vykonu
Štvrtok, 9. Mája 2019, 06:58
zdravim pani, idem si k vam po radu.
Par krat sa mi stalo, ze na dialnici, pripadne pri obiehani, proste pri prudkom pridani plynu mi motor na sekundu, mozno ani to nie, stratil vykon. Proste prestal pridavat, ako keby vynehal, a hned o chvilku sa chytil znova a siel normalne dalej. Nestretli ste sa s tym uz niekto? Diagnostika ziadnu chybu neukazuje. Nerobi to casto, stalo sa mi to za posledny mesiac asi 2x, ale aj tak to chcem vyriesit skor, ako sa stane nieco vaznejsie.
Dakujem za rady.
Auto: G31 540i
Re: F10 N57d30a chvilkova strata vykonu
Štvrtok, 9. Mája 2019, 07:14
Bol si s tym na diag v BMW?
Jochy125
Štvrtok, 9. Mája 2019, 07:22
voMacK napísal:
Nooo nebol, bmw mam trosku od ruky a pri poslednych skusenostiach s nimi ani nemam chut tam ist. Ale asi si spravim den volna a zbehnem do BB do bmw.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 9. Mája 2019, 07:28
mne to niečo podobné robievalo pri pripchatom DPF
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 9. Mája 2019, 08:39
Mne na E65 robilo toto isté kvôli váhe vzduchu. Zatiaľ novú nekupuj, stačí kúpiť ten čistiaci sprej na váhu vzduchu, prefúknuť ju a vyskúšaj či to pomohlo :D
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 9. Mája 2019, 09:52
Gratulujem, taketo zahady byvaju na dlhsie, ked to robi iba sporadicky. Ja mam jednu vahu v sufliku, ked sa islo na problem pokus/omyl. Ak bude sediet cislo, mozem ti ju dat na skusku, ak budes potrebovat.
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 9. Mája 2019, 10:00
Podľa mňa by mohla tá váha vzduchu byť najpravdepodobnejšia. Začína mu odchádzať, tak sem tam mu pri akcelerácii zadrhne motor tak ako to robilo mne. Vystriekal som ju, na čas to prestalo a keď to začalo znovu, tak som kúpil novú a odvtedy pokoj :D
Jochy125
Štvrtok, 9. Mája 2019, 18:22
Dakujem pani, skusime si teda posvietit na tu vahu vzduchu 😉.aj ked ta uz raz menena bola, ale uz to je dost davno a je mozne ze zacina trucovať znovu. Pripadne skontrolujem aj zanesenie a vlastne cely funkciu DPF ako spominal undy.
Štvrtok, 9. Mája 2019, 19:07
Na tychto autach vahy neodchadzaju,ides zlym smerom....Ale ak sa to nevyskytuje casto,zle sa bude hladat chyba...
Jochy125
Štvrtok, 9. Mája 2019, 20:12
TT-SIMIK napísal:
Uz raz menena bola, pri 120tis. odisla. Teraz ma auto 235 tis. taaak mozno ju zas zacina odpekat 😀
No nic, skusim este BMW diagnostiku, a ked sa nezisti ani tam nic, tak budem cakat co sa ide diat.
