LuckyLuke
Registrovaný: 14.6.2018
Auto: e61
525d 130kw dunenie
Nedeľa, 5. Mája 2019, 19:58
Caute chlapi, spozoroval som problem ktory sa mi deje na mojej e61. Pokial som nalozeny a prudko stlacim plyn, auto zacne akcelerovat avsak je pocut neprijemny dunivy zvuk v celej kabine. Mal som v prdeli spojku a zotrvak, dal som to vymenit a myslel som si ze obcasne zadunenie bolo sposobene presmykovanim spojky. Dnes som sa s tym stretol znova. Dunenie sa deje aj pri otackach nad 2000. Nasiel som na fore prispevok kde chalanisko opisoval cosi podobne na jeho x5 tam sa zistilo ze to bola prevodovka, avsak nespominal dunenie pri akceleracii ale pri konstantnej jazde v strednych otackach. Nestretli ste sa niekto s podobnym problemom ako mam ja ?
PR3ND4T04
Registrovaný: 11.8.2013
Auto: BMW E60 530d
Re: 525d 130kw dunenie
Streda, 8. Mája 2019, 15:00
dunenie? co mne napada tak ak je to klepavy zvuk od prevodovky pri zatazi, tak mohla by to byt hardy spojka
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Piatok, 10. Mája 2019, 20:15
Dúfam, že nevadí, ak sa pridám do témy. Mám tiež 525d 130kW. Neviem, ako LuckyLuke, ja mám manuál. A tiež mi auto duní, ale tak zvláštne - to dunenie je s takou zvláštne sa opakujúcou frekvenciou, ktorá nesedí k ničomu, čo sa za jazdy krúti - ani ku kolesám, ani k ničomu, pretože frekvencia je príliš nízka. Moj mechanik mi vravel, že je to vodná pumpa. Je to možné? Môže sa to tak prenášať cez celé auto, že sa to prejavuje takým dunením s takou nízkou frekvenciou? Inak auto ide dobre, ťahá tak ako má. Viem, že keď regeneruje DPF, tak trochu duní spopod auta, ale to dunenie už poznám a nie je to ono, toto je iné, a hlavne stále. Akurát, že keď idem rýchlejšie, tak to počujem už dosť slabo, lebo viac počuť odvaľujúce sa kolesá a aerodynamický hluk. Najlepšie to počuť okolo rýchlosti cca. 60km/h.
mcgiver21
Registrovaný: 25.12.2018
Auto: BMW 525
Nedeľa, 19. Mája 2019, 10:46
Môžu byť už zvody hotové, alebo netesnost pri egr.. Otvor kapotu naštartuj a ovonaj ci necítiš spaliny.
LuckyLuke
Auto: e61
Streda, 22. Mája 2019, 08:16
buduci mesiac idem na vymenu oleja, poviem chalaniskovi o probleme a uvidime, nechcem to zbytocne silit, nerobi to pravidelne len ako som hovoril ked som nalozeny. ked zacujem ten zvuk tak dam nohu z plynu, nerad by som bol aby ma niekde nechalo. buduci mesiac budem mudrejsi
LuckyLuke
Auto: e61
Nedeľa, 9. Júna 2019, 21:16
Caute, auto bolo v servise, olej vymeneny dalej mi menil zadne tlmice a aj vsetky kladky/napinaky ktore su sa klinovom remeni, pohon pomocnych zariadeni ci ako sa to vola vratane toho velkeho kolesa. Ospravedlnujem sa za moje neodborne terminy :-D . Vsetko to bolo "na salat". Odvtedy som nezaznalenal ziadne neziaduce zvuky.
