Re: Geometria E70, 210kw, r.v. 2008
Utorok, 7. Mája 2019, 17:26
Ano snimac natocenia volantu,ked je geo moc v riti alebo offsety toho snimaca...
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Streda, 8. Mája 2019, 09:17
na mojej x6 to robili dvakrat aj so zatazou v nemenovanom kosickom servise a gumy zralo aj tahalo ...spolu 2x70 eur ale vraveli ze ked zas bude zle mam prist....ale naco...auto tahalo a gumy zralo.....
siel som do bmw a od vtedy pokoj....sice 240 eura, ale auto ide rovno..netaha a gumy?? zatial neviem bolo to pred 2 mes.
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Streda, 8. Mája 2019, 11:48
Gumy som kúpil NEXEN podľa vzoru Michelin LATITUDE ... vzor nemá veľa ,, manžiet, skôr mi pripadá dosť hladký, ale má celkom slušné odvodňovacie drážky ...
- bočnice sú mierne zodraté to je pravda ... ja zbytočne nebrzdím ked idem do zákruty, čiže dostávajú zabrať
- opitosť vozidla môže byť gumami, ale to hýbanie volantom pri prechode nerovnosťami hlavne pomalou rýchlosťou, gumami nebude
- struny sú nové ... snímač ešte neresetli, lebo čakám na odpoved z Lioncaru, len snád sa aj dožijem
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 4. Augusta 2023, 12:20
ahojte, nechcem zakladať novú tému, lebo by sa nazývala presne rovnako.. mám E70 s aktívnym riadením. V čom sa líši nastavovanie geometrie oproti auta bez aktívneho riadenia? Má sa volant nastaviť do roviny, (popripade cez diag skontrolovať či pri rovine je aj snímač v "nulovej"polohe a keď je mimo, tak nastaviť 0 - to som si na E53 aj sam dokázal) a zvyšok mechanicky nastaviť podľa samotnej diagnostiky. Alebo je tam ešte niečo, čo treba urobiť inak? - ide mi o to že u nás viem, presne kam mám ísť na geo aby bolo všetko OK a pneu sa zjazdievali rovnomerne - avšak pri E53 sa ma pýtali, či je s aktívnym riadenim - vtedy tá nemala.. (vyskúšal som na E53 3 servisy a vždy som mal volant na krivo keď som chcel ísť rovno - nedokázal to ani servis vo ZV...spravila to najjjednoduchšia geometria akú som kedy videl a nemal som žiaden problém :)
Ďakujem za odpoveď.
