Mirecko666
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: F10i
BMW F10 523i mierka oleja ?
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:25
cavte ...neviem asi sa to tu neriesilo nenasiel som ,,,tak chcel by som vedet ci neni niekde schovana mierka oleja na mojej 523i F10,,ta cez idriwe asi neukazuje dobre :/ neviete poradit ?dikesss
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: BMW F10 523i mierka oleja ?
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:29
ked mas elektronicke meranie uz tam palicka nebyva.
preco mas pocit, ze to neukazuje presne? mali by tam byt tri senzory, teda na Bckovych motoroch urcite, neviem ci aj na Nkovych boli, myslim, ze to meria lepsie ako od oka pozerat na mierku min/max kde milimeter moze znamena 2 deci oleja rozdiel.
Mirecko666
Auto: F10i
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:46
boborjelotor napísal:
no olej ukazovalo tesne pod max a len tak kontrolujem a ukazuje zrazu na MAX 8-[... neviem a mierka manualna je najlepsia :/ co vcluleky ?
boborjelotor
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:49
meral si na rovnej ploche, ked bol motor zahriaty?
Mirecko666
Auto: F10i
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:52
aj za studena aj za tepla rovnako :/
boborjelotor
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:54
za studena to nemeraj, to ti aj idrive pise...
Mirecko666
Auto: F10i
Utorok, 7. Mája 2019, 08:57
vyriesene :)
Mirecko666
Auto: F10i
vyriesene :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 7. Mája 2019, 09:03
Ako? Co sa stalo
