TT-SIMIK napísal:plati to aj pri 4valc. 2litr. motoroch? N46?Ak je to N43 tak treba zacat rozvodami,polamany klzak napada do vane pripchava sitko....dlhodobe jazdenie potom sposobi poskodenie motora.....Teraz son riesil 2 N43.....Samozrejme ak je cidlo ok(ako pise stary),da sa pozriet podla chyby v diag...
duko008 napísal:Caute vsetci.Chcem sa opytat,lebo mi to je zahadou,ci vie niekto poradit.Mam E90 318i 2007.
Stalo sa mi to uz dvakrat, mam to odsledovane vzdy ked idem dlhsie,ked idem k rodicom.40km.
Po cca 30km,vzdy v tej istej obci,mi zacne svieti cervena kontrolka oleja v strede.Ako prve som hned zastavil,a skontroloval olej v BC,a ukazuje Ok.Tak ako ma byt.Po zhasnuti a opatovnom nastatovani znova.Po vychladnuti auta a ceste domou,celu cestu uz nic.Olej kontrolujem a stale ukazuje ok.Na kratke vzdialenosti nic.
Robi to ovtedy,co bolo menene tesnie pod hlavou,a aj olej.Mechanik mi dal do toho olej bmw.
Neviete preco mi to vzdy zacne svietit? Cim to je? Dakujem
