Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: N47 129tis km tečie olej z výfuku
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 20:37
Fuu tak ako toto bolo veľmi zaujímavé čítanie a sme zase pri tom že nieje servis ako servis. Bolo by fajn ten čo to urobil aby si to aj vyzral.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 21:24
Masaker!
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 26. Apríla 2019, 06:11
fuu normálne mi odľahlo i za Teba. Raz som zažil niečo trochu podobné, bol to ešte Fiat 131 karburátorový a bol na GO motora vtedy ešte len tak v garáži u oblastného frajera na fiaty :-) značkové servisy boli na slovensku1 /jeden/ a tak po GO zabehávam a stálo to nešlo bohvie ako až som sa dostal ku kamarátovmu otcovi, on robil autobusy v ČSAD a po rozobratí všetkého vrátane karburátora zistil, že tam boli naopak trysky hlavnej a vedľajšej komory / tej čo sa otvára pri plnom plyne/ Nemám vedomosti, že by sa pri GO motora malo niečo robiť aj s karburátorom, tak ten frajer si ma asi chystal
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 26. Apríla 2019, 06:13
Ale na tie matice by som zuril keby je to moj motor, ved ale to je minimalne na papulu rozbit, najma ak vies ako sa to stalo.
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 26. Apríla 2019, 06:27
Mne stále nešiel dohlavy že nejde hubou poriadne prefuknut ten prepad tak turbo znova von a pozrel som tam čo má predtým nenapadlo lebo no čo by tam tak logicky mohlo byt :D
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Piatok, 26. Apríla 2019, 10:48
Po vojne kazdy general ale.. to si pozeral az posledne? :D Ked uz to vezmem len oficialne tak bmv (aj kazdy iny vyrobca) pise pri vymene turba vymenit privod oleja, aj prepad a specificky bmv pise takto-preco asi :D ~"pri vymene prepadovej rurky skontrolujte aj prepad cez blok pretoze moze byt zakarbonovany,"
