Re: N47 129tis km tečie olej z výfuku
Streda, 24. Apríla 2019, 14:31
Hlava podla mna znovu praskla
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 24. Apríla 2019, 15:30
Keď dám dolu zvody, zaslepim prívod oleja do turba ako keby motor nemá turbo, z hlavy nejde ani jediná kvapka oleja. Ide to cez výfukovú stranu turba von, keď aj pred škrtiacou klapkou odpojim IC hadicu na voľnobeh to slabučko fúka na to aby to nasalo olej napr z odvetrania alebo z turba keby tečie tlaková strana turba
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 24. Apríla 2019, 20:06
Ad2
Prepad oleja som strčil do fľaše naštartoval a z výfuku nejde ani kvapka oleja. Znamená to že je motor niekde upchatý a neodteká dobre olej do vane a vytlačí to turbom. Kurva kde to môže byt upchaté 🤬
Streda, 24. Apríla 2019, 20:08
Vanu si nemal dole?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 24. Apríla 2019, 20:36
PeqpeK napísal:
Vanu si nemal dole?
Mal keď som robil rozvody prečo
Streda, 24. Apríla 2019, 21:30
Vymennik oleja a teleso olejoveho filtra uz som videl upchaty...
Na vani mas silikon alebo tesnenie?
Este stale to moze tlakovat klukovu skrinu a brzdi prepad oleja...
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 24. Apríla 2019, 22:06
TT-SIMIK napísal:
vymennik pod olejovým filtrom je nedávno čistený a menené to tesnenie čo lubi prasknúť je to cca pól roka od vtedy odhadom.....
na vaňu sa snažím vždy dať original to plechové tesnenie žiaden silikon. Vlastne silikon nie je nikde daný
No na 100% to nemá ako odtekať a preto to celé robí nakoľko ani kvapka z výfuku keď šiel olej voľne do fľašky..... Otázkou je či sa to vie niekde naspodu pripchať alebo to bude vekom ventilov skrz ten integrovaný separator.....
Pripájam fotky z netu blok motora má voľný prepad oleja z turba cez blok do vane nič za tým nie je nemá sa konkrétne tam čo upchať......
Ďalšia zaujímavosť ako som spomínal tu je 6mbar v klukovej skrini a pri pridaní má motor tendenciu stiahnuť tlak na skoro nulový tlak. Toto iste meranie na F30 320d N47 takisto ale 135kw nie 130kw bolo na voľnobeh 1mbar a pri pridaní motor cez olejovú mierku skôr fúkne na cca 3mbar.... prečo kua dobrý motor fúkne a tento chuj z x3 potiahne? Čo môže unikať podtlak a odsať odtiaľ? Alebo to fakt robí to veko ventilov...
Ťažko povedať ale podľa tohoto to vyzerá že prepad oleja je iba diera 2cm široká voľne do olejovej vane
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 13:10
Na skúšku vymenené veko ventilov tlak klesol zo 6mbar na 4mbar no nepomohlo olej tlačí naďalej z turba.... kurva čo môže ešte tlakovať skriňu alebo ktorý kanál môže byt zapchaty?
Prikladám fotku kanála ktorý ide voľne prefuknut až počujem že žblnká olej vo vani..... z neho ide kanalik do veka do separatoru...
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 16:13
https://youtu.be/_SuHrN3rWto Dopici má tam byt v prepade oleja do bloku to zúženie? Čo to je dpč?!
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Re: N47 129tis km tečie olej z výfuku  Topic is solved
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 16:53
TAK PÁNI VYRIEŠENÉ !!!
Toto niekto najebal do prepadovej rúry oleja z turba do bloku!!!!!!!! Idem sa najebat :lol:
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 18:47
gratulujem snad to uz bude fungovat :D
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 18:53
Jasne už to šľape už len nahodit výfuk a idem testovať \:D/
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 19:06
Ty si to auto tak dostal ze pretlacalo olej???
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 19:08
ÁNO!
Prišlo to s tým že tlaci olej z motora išiel kvôli hlave, už sedí aj tlak v skrini aj všetko.... Nebudem nič hovoriť ale presne viem kto povedal že o chvíľu odíde turbo a vedel prečo! Aj takto sa zarába......
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 20:07
Sabotaz sa tazko diagnostikuje. Gratulujem!!! Vybojoval si to
