drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: SMG 3. Generácie Transmissiom fault
Pondelok, 15. Apríla 2019, 16:23
Ach jaj tak to skusim ja sa spitat .. to je starsi pan a ten uz velmi nechce robit.. teraz miesto neho robi syn..a ten zas je mudri ako radio jerevan :mrgreen:
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 15. Apríla 2019, 16:42
Ja sa s mladym poznam osobne, robi dobre, ukaz mi este jedneho v jeho rokoch co dokaze to co on :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 22. Apríla 2019, 13:10
Mozes sa nachystat na repas motorceka hydropumpy ale najskor dolej pentosin trosku nad max, cez diag poodvzdusnuj, kludne skalibruj spojku aj actuator, ak dava nudzovo 3ku nemusi to byt prioritne problem s motorcekom, ak by si nemal tlak hadze rovno do neutralu respektive nezaradi nenastartuje
Vsetko sa da pekne pretestovat cez diag
Mozes mat zly teplotny snimac na hydropumpe ktorym rj nastavuje maximalny tlak kvapaliny, je na to ojeb cez rezistor ale radsej vymen snimac
Simunn
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: Bmw e63
Pondelok, 22. Apríla 2019, 13:30
2.5 idem do bavárie na diagnostiku , už to vyradzuje do N občas preradí aj ale poväčšine to už blbne , každopádne ďakujem aj za tieto návrhy :)
Pondelok, 22. Apríla 2019, 21:36
No ked si myslis ze ti v autorizaku povedia co tomu je,tak vela stastia. Povedia smg vymena a vymalovane....
Sobota, 27. Apríla 2019, 00:31
TT-SIMIK napísal:
Asi to bude najjednoduschsia volba ako vyriesit problem-... ovsem cena budena urovne likvidacie mladej rodiny :D
mano64
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: BMW E46 330 CI SMG
Pondelok, 29. Apríla 2019, 18:43
ice.blade,mohol by si napísať OEM číslo toho snímača?Má taký snímač aj SMG1.Dík.
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 7. Mája 2019, 09:17
Takže dal som to do Bavárie , zistili že bol prelomený kablik od čerpadla a chýbalo 6dc oleja , doplnili olej a opravili kablik , a že chybu nevyhodilo , že treba pojazdiť a vyskúšať , takže v Za v servise vraj pri výmene oleja precvykli káblik a nedotiahli skrutku , ale chybu vyhadzovali aj predtým , takže pojazdím a uvidím
drak
Utorok, 7. Mája 2019, 10:39
Abyssko napísal:
Nuz abyssko aby to bolo objektivne ked som tam dotiahol auto cca 3 roky do zadu a ked my zadrel ze taku prevodovku na citroen tak mi viac netrebalo picoval ako chora vrana tak som si pomyslel o nom svoje o smg prevodovke vie minimum ludi co maju sajnu co to vlastne je .. ja som to riesil s jeho otcom takze asi tak a mal sa od koho ucit na jeho oca bola sama chvala a aj ja musim povedat ze to bola pravda...
