Moderátor: jkk
okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Chyby Oxygen sensor, auxilary water pump
Sobota, 13. Apríla 2019, 10:57
Ahojte, diag. vypisala nasledovne chyby:
002C45 Oxygen sensor before catalytic converter
002C55 Oxygen sensor ageing, period
002C58 Software error / oxygen sensor before catalytic converter, ageing
Treba vmenit lambdy pred katalizatorom alebo môze ist aj o nieco ine ??
00A6D1 Auxiliary water pump
Cital som ze tam je nejake pomocne vodne cerpadlo ktore cirkuluje vodu este po vypnuti motora... Treba ho menit? Elektrika?
Ak mate niekto skusenosti s tymito chybami prosim poradte :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Chyby Oxygen sensor, auxilary water pump
Pondelok, 15. Apríla 2019, 08:13
Typ motoru????
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 14:53
Abyssko napísal:
Typ motoru????
116i N45
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Utorok, 16. Apríla 2019, 06:47
Osobitne ti mozem odporucit skontrolovat na origo diagnostike ake udaje pise NOX senzor na regeneraciu katalyzatora, aby si nemusel vymenit vsetky lambdy aj egr ventil a nakoniec to cidlo...
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Abyssko
Utorok, 16. Apríla 2019, 10:06
Nox senzor 500eur doplním, jeden som už kupoval, vyries to čím skôr, lebo môže skapat nox katalyzátor a ten stoji okolo 2500eur
okeythony
Auto: e90 320i
Utorok, 16. Apríla 2019, 16:30
Abyssko napísal:
Dobre ale je to rok 2005 tam je tiez ten NOX? egr?
Abyssko
Utorok, 16. Apríla 2019, 16:35
Neviem, googlil som a všetko nasvedčuje že nemá... reagujem na to co kolega písal ale oxygen senzor je na 100percent lambda ale otázka co to bola za diagnostika?
okeythony
Auto: e90 320i
Utorok, 16. Apríla 2019, 17:05
Abyssko napísal:
Aj ja som googlil podla vsetkeho nema NOx a dokonca podla bmwparts je len jedna pred a jedna za katalizatorom takze by to malo byt jasne lambda pred katalizatorom nejde. Bola to IstaD. Nasiel som este ako zistit ci je lambda funkcna na live data v inpe
tke34vt
Streda, 17. Apríla 2019, 04:14
Ak nahodou aj bude mat NOX, ja som ho kupil za 80€ z Ciny s dopravou za 10 dni , preletovat trebalo 6 kablov k malej riadiacej jednotke a funguje spravne.
okeythony
Auto: e90 320i
Nedeľa, 21. Apríla 2019, 10:49
ta pomocna vodna pumpa neviete ci ide len ak zapnete kurenie zvyskovym teplom alebo ide aj na dochladzovanie motora ?
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 27. Mája 2019, 05:38
Tak lambda vymenena chyby odstraneme po tyzdni zase vypisalo to iste :/. Co to este môze byt ? Môze byt zla riadiaca jednotka ? svieti tam lambda a potom este softverova chyba DME
