Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: N47 129tis km tečie olej z výfuku
Utorok, 9. Apríla 2019, 12:26
TT-SIMIK napísal:
Skontroluj volu turba ak bude ok tak regulator pozriet....Dnes som jeden riesil na E60
No a ako konkretne má vyzerať zlý elektronický regulátor? Videl som nejaké videa na youtube kde mali v elektronike natrieskaný olej... čo tam zvykne odchádzať ?dík
Petomi
Streda, 10. Apríla 2019, 13:26
Dnes som zase pozeral tu chybu a je to 483C Boost pressure actuator. Rady? Výmena turba?
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 12. Apríla 2019, 12:18
Tak volali z fabriky našli prasklinu na stene mazacieho kanálu ku ventilu tak to zvárajú a ak všetko dobre dopadne do konca buduceho týždňa štartujem :thumbup:
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 12. Apríla 2019, 13:57
Držím palce, nech to dobre dopadne
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 12. Apríla 2019, 13:59
treba to brať z tej lepšej stránky, aspoň ti nebude vrzgať výfuk :roll:
Sobota, 13. Apríla 2019, 21:00
Zváraju? Tfuj.. Kup druhu hlavu, je ich tri prdele za urcite menej nez bude tato oprava. Toto sa fakt nestava, kludne moze byt cely odliatok zmetok.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Sobota, 13. Apríla 2019, 21:59
Je to v Nemecku vo fabrike kam dávajú aj značkové servisy zvárať hlavy ;) asi jediná firma v Európe s licenciou
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 09:44
Ok a ako to dalej meni fakt, ze ta hlava je jeden kus z xyz kde to prasklo? Jeb do zberu.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 09:54
Však máš veľa firiem ktoré to opracúvajú a hlavy normálne ďalej fungujú jednoducho prasklinku odvrtaju až po “koreň” a vyvárajú niekedy to potom v peci praskne tak to skúšajú znova a znova až kým to nie je 100% neboj sa dobré to bude :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 13:20
pointa od stareho bola ze za tu cenu mas neprasknutu hlavu a bez moznosti, ze ked to prasklo na jednom mieste, tak to moze spokojne prasknut aj na inom neskor.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 13:55
Chápem ale držím sa teórie že keď ju odskúšali viem že je dobrá a keď kúpiš druhú tak mačka v mechu :D
Abyssko
Pondelok, 15. Apríla 2019, 07:28
Pozrime sa nato z lepšej strany, keď to auto za rok dovezú že jebe olej do výfuku aspoň budeme presne vedieť o co ide, sak si musí dačo aj napotom nechať (ak to tak chce majiteľ auta, nie je o com)
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 15. Apríla 2019, 07:35
Ja som dal na výber nová alebo repas zákazník si vybral. Záruka na hlavu je dva roky takže ak by sa niečo udialo dá sa to riešiť
Abyssko
Pondelok, 15. Apríla 2019, 07:37
Asi ta zle pochopil z novou 😁 mal si povedať pouzita
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 24. Apríla 2019, 13:40
Všetko zložené, furt problém... turbo znova odskúšané, nič..... druhé turbo, nič...... protitlak v klukovej skrini 6mbar nikto nevie koľko má byt, keď otvorím nalievacie viečko tak je nula a začne to aj tak tiecť z výfuku aj keď je otvorené, no mám tu f30 320d N47 meral som tlak v klukovej skrini tam a na voľnobeh je cca 1mbar a pri 3000rpm dokáže mat okolo 3-4mbar..... navádza má to na to že je problém s odvetranim no stále ma pletie to, že keď otvorím nalievacie viečko na X3 tak to klesne na nulu a robí to aj tak... ](*,)
