Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
E91 nefunguje zvukový gong pre upozornenia
Nedeľa, 31. Marca 2019, 11:13
Zdravím mám takýto problém, jedného dňa mi prestalo fungovať rádio to som vymenil a dal nakodovat podľa vybaví autá. Všetko ide tak ako má okrem zvuku na upozornenia ako napr pasy, nízka teplota vonkajšia atd.... v podstate všetky čo ukáže na prístrojovej doske ale zvuk nepríde žiadny. Pdc tak isto fungujú normálne. Rádio mám profesionál bez navi a audio hi-fi. Model lci. Nemáte niekto podobnú skúsenosť?
Naposledy upravil/-a Gringo85 v Nedeľa, 31. Marca 2019, 19:19, upravené celkom 1 krát.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Re: E91 nefungujú upozornenia
Nedeľa, 31. Marca 2019, 12:30
Máš to zle nakodovane
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 31. Marca 2019, 13:32
Čiže nemá to byt veľmi čo iné lebo to nakodovanie prebehlo pekne aj final report ukázal ako všetko ok a na začiatku presne rozpoznalo že rádio bolo menené a musí to byt preprogramovane. Robilo sa to originál BMW diagnostikou. Ty by si to vedel opraviť?
exE91 320i 2006
Nedeľa, 31. Marca 2019, 13:44
Prebehlo to normálne na ISTA/P ?
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 31. Marca 2019, 13:49
Áno na istap všetko odfajnknute do zeleného. To rádio keď mi prdlo to povodne ono to spravilo dosť taký nepríjemný zvuk a potom to všetko zhaslo myslím rádio. Následne výmena za iné samozrejme začalo rádio hrať ale tieto zvuky nešli myslel som že kódovanie kódovanie prebehlo ale na situácii nič nezmenilo. Zmenil sa zvuk pdc na taký aký bol pred poruchou originál radia plus nejake nové veci napr rádio sa dá tichšie keď zareagujú senzori ale tie varovne hlásky stále bez zvukového upozornenia. Môže byt rozdiel že rádio bolo z modelu pred lci a ja mám lci aj keď boli podľa štítku rovnaké myslím model radia. S tým že ja to mám o niečo jednoduchšie keďže nemám most optiku pre rádio.
exE91 320i 2006
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Re: E91 nefunguje zvukový gong pre upozornenia
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 05:34
Nikoho nič nenapadá? Ešte taká otázka cúvanie fungujú cez normálne repro v aute tieto gong upozornenia nemajú extra reprák či tiež idu cez klasické reproduktory?
exE91 320i 2006
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 17:51
napadlo ma len tak..mozno hlupost, ale pre ten gong sa da nastavit hlasitost co si ja pamatam...nemas to len stiahnute na minimum???
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 17:54
A kde sa to dá nastaviť ja som v menu radia nič take nevidel. Mám rádio profesionál ale bez navi.
exE91 320i 2006
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 18:07
https://www.youtube.com/watch?v=Pfh5bNI0C-s
cca 10ta sekunda
Normalne v menu radia...tiez mam professional bez navi a da sa to tam nastavit
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 19:23
Tak to je zvláštne ale ja tam to menu nemám resp nie toľko možnosti. Mám tam iba prvú stranu bez možnosti prejsť na ďalšiu.
exE91 320i 2006
DangerPowers
Registrovaný: 2.3.2018
Auto: E87 118d LCI A/T
Streda, 10. Apríla 2019, 20:44
Co ja by som dal za to aby ten gong zmizol :D
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 16:25
Mám pocit že to máš vypnute v kodovani KOMBI ten GONG
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 12. Apríla 2019, 09:53
Ak chces ozvi sa pozriem sa nato
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 12. Apríla 2019, 14:05
ako sa na to pozrieš, ty vidíš aj zvuk?? / odteraz som JalfonsII/
RACERMAN
Piatok, 12. Apríla 2019, 14:22
undy napísal:
logicky diagnostikou, urobim test gongov, pozriem ci je to spravne nakodovane, vycitam prislusne moduly, su ludia co vedia co maju robit ...
