Moderátor: voMacK
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Re: Letné pneumatiky
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 13:38
Tak teraz sa k nim viac prikláňam :-) Vďaka
Peter Megela
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 14:41
Vedel by mi niekto jednoznačne povedať, ako je to so senzormi TPMS a prezúvaním celej sady. Prekupujem totiž origo disky aj so senzormi a neviem či je, alebo nie je nutné ich nejako kódovať, alebo stačí len zresetovať a auto ich nájde samo?
axet
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW 535xD F11 2014
Pondelok, 9. Marca 2020, 21:27
Trocha k rozmerom pneu a obvod kolesa ohľadom R20 dvojrozmer. (lebo R18 a R19 dvojrozmer je v pohode po prepočte na obvod)
Štandard v TP:
Predné: 245 35 R20 obvod: 2134mm
Zadné: 275 30 R20 obvod: 2113mm rozdiel cca -21mm oproti predným cca 1% čo je vraj v tolerancii...
Ak by boli zadné 285 30 R20 obvod 2132mm cca -2mm oproti predným cca 0,1% čo je ako pri (R18 a R19)...
Tak tie 285 by boli lepšie pre xDrive vrámci rozdielu obvodu pneumatiky... Zamýšľal sa nad tým niekto ?
Dalo by sa do zadu použiť 285 30 R20 ? Má niekto skúsenosť ?
Ďakujem za reakcie...
(prepočet obvodu https://www.rajpneu.cz/pneumatika-rozmery/ )
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 10. Marca 2020, 00:04
ale ta tvoja kalkulacka je velmi jednoducha a vobec nerie do uvahy, ze vpredu je 8,5J koleso a vzadu je 9J.
davaj tam len to, co predpisuje vyrobca, obzvlast ak je to xdrive. ani nerozmyslaj menit rozmery, mozes tu posearchovat na fore ako sa sprava xdrive aj ked mas co i len 4 pneu s rovnakym najazdom ale 2 vzadu su inej znacky, rozne opotrebenie - problem. 3 zo 4 pripadov co tu ludia chodia pytat rady ohladom trhania xdrivu su zle pneu, zly rozmer, alebo nerovnomerne zjazdene/zla geometria.
takze nevymyslaj ziadne kalkulacky a obuj tam to, co tam obute byt ma, na diskoch v sirkach ako to byt ma.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 11. Marca 2020, 12:52
Sak vyskusaj😀 tvoja rozvodovka, potom daj vedieť kedy sa rozsypala
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Streda, 11. Marca 2020, 15:55
rozdiel na priemere mas cisto matematicky 3,25mm
co su schvalene napr. 19 mas 245/40 a 275/40 cca 1,75, je to menej.
milimeter rozdiel je uplne bezne aj co sa tyka opotrebenia, ma tam vplyv aj sitra disku atd. aj samotna pneumatika neviem ci ma taku toleranciu.
Pozri co bmw ma aj 20ky aj hej daj take ako pisu.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Piatok, 13. Marca 2020, 21:45
Môj pneuservisák má vo zvyku každý rok meniť predné gumy za zadné.
Myslíte, že to je dobre pre xdrive? Prispieva to k rovnomernému opotrebeniu všetkých pneumatík?
