Moderátor: voMacK
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Letné pneumatiky
Pondelok, 29. Mája 2017, 10:32
V poslednej dobe pocuvam dobre recenzie na NOKIAN Z LINE. Pomer cena-vykon pocuvam velke chvaly. Skoda, ze sa neda kupit dvojrozmer, nerobia este, hned by som ich skusil. V tvojom rozmere ich maju. Naposledy to kupoval kamos na A6 a je velmi spokojny. Skus pripadne nieco vyhladat aj v znacke NOKIAN.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 11:31
Pani nechcem zakladat novu temu ale vcelku je problem s prenesenim uz serioveho vykonu s pneu 225/55/17
18 tky na nase cesty ani nezvazujem, ako je mozne skombinovat pneu predok 225/55/17 a zadok ????
Pozeral som dake prevodniky ze by som fukol na zadok 245/45/17 alebo 255/45/17 ale neviem ci je to ok, respektive ako to skombinovat???
Vyzna sa niekto ? Dakujem
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 11:43
Na dvojrozmer pri 17" pneu aktuálne asi neexistuje žiadna oficiálne povolená kombinácia.
Odhliadnúc od tejto skutočnosti ten prvý rozmer čo si napísal určite nie, keďže rovnaký profil pneu (245/45) sa používa s 18" diskami, čiže ak by si to použil na 17" diskoch tak by si mal o dosť menší celkový priemer kolesa. Keď, tak by tam skôr pasoval rozmer 245/50/17.
A aký že to máš moter pri ktorom máš problém s prenosom výkonu?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 11:50
Preco neuvazujes nad 18" pneu? Pokial nezoberies RFT, tak tvrdost naozaj problem nebude. Ja som na modrej pajte mal tak letny setup 245/45/18 predek a 275/40/18 zadek. A bolo to super.
tomikadze
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 17:02
18 su zbytocne na tieto tankodromy, mam 30d ale pneu 225 su skratka uzke, viem porovnat, maval som na pajte pred tym 245 a tie 2cm gumy je skratka citit aj na trakcii aj v zakrute.
Chystam este chip takze aj kvoli tomu hladam aspon na prdel nieco sirsie
hrotit to ale nechcem viem ze predpisany dvojrozmer na 17 nie je, ale mam dve sady 17 k autu a nebudem skratka kupovat 18 a saskovat. Potrebujem skratka vediet ci je mozne dat sirsiu pneu, alebo tym padom kupit asi 4x 245/45/17 tak som to mal na e61, ale zas na e61 boli predpisane 225/50/17 a F11 ma 225/55 takze vyssiu pneu... tak neviem ci aj to by nebol problem...
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Piatok, 21. Decembra 2018, 18:08
Bol by to problem pokial sposobis dopravnu nehodu a pri vysetrovani sa zisti ze mas na aute kolesa ktoré tam nemajú co robit.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Piatok, 21. Decembra 2018, 18:43
Ja používam na zimu 17" a v lete 18" non-rft a je to ešte celkom únosné aj na našich tankodromoch:
19" považujem už príliš tvrdé a rizikové na poškodenie gumy a disku na jamách na našich cestách - spomínate teraz nedávno na prípad D1 pred BA keď niekoľko áut po sebe rozbilo na diaľnici kolesá. A to bolo na diaľnici !!! Nie na kadejakých 100 rokov neopravených okreskách.
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Streda, 26. Decembra 2018, 15:59
Zdravím pani. Mám na aute origo disky BMW je to f10 530xd rozmer pneu je 245 45 r18... otázka znie. Aký disk kúpiť do predu a aký do zadu podľa ET? Aby to netrcalo a ani nebolo zapadnuté a aby to nevadilo xDrive. Ešte ďalšia otázka je to 8j alebo 8,5j na tento rozmer pneu? Nechcem na leto väčšie pretože jazdím po Banskej stiavnici a tu sú cesty ako na Lešti v lese :D ďakujem za pomoc
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 23:29
spikerHC napísal:
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Streda, 3. Apríla 2019, 23:24
Čaute, po dlhom zvažovaní, som sa rozhodol že na leto kúpim 18" disky a mám možnosť kúpiť úplne nové pneu s DOT rok 2017. Jedná sa o Hankook Ventus V12 evo2 K120. Majú dobré recenzie a dokonca ich vraj BMW obúvalo na X5 a 7. Máte s nimi nejaké skúsenosti?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 07:04
Peter Megela napísal:
no mam take skusenosti,ze zadna para mi nevydrzala celu sezonu a uz v zaciatkom septembra som musel kupit novu..ale ako guma drzi dobre ,nizka hlucnost.ale velmi mäka zmes
Peter Megela
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 10:07
No, tak to nie je najlepšia recenzia :-) A máš zadokolku, alebo 4x4. Možem kúpiť aj úplne nové Michelin Premacy 3, trošku drahšie, ale ak majú byť lepšie, tak nie som proti.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 13:03
..zadny nahon..nenasiel som uplatnenie stvorkolky
ale ber to s rezervou,lebo ja netusim aky najazd km budes mat zaletnu sezonu....ja to mam niekedy aj 2500 za vikend
Peter Megela
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 13:09
No, tak ja spravim tak 3000-3500 mesacne a hlavne po dialnici a potom trochu po BA :-) Na teba nemam :-)
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 13:11
Ja ich mám už 3. sezónu, ale tiež ma prekvapilo, keď som ich pred týždňom prezúval, že zadné mali o dosť nižší dezén ako predné (mám RWD). Prehodil som pôvodne predné za zadné, takže myslím, že ešte 2 sezóny by pri mojom štýle mali vydržať, ale nečudujem sa, že niekto je schopný ich zničiť aj za jednu sezónu. Oproti tomu na mojich zimných Michelinoch nebol skoro vôbec poznať rozdiel vo výške dezénu medzi prednými a zadnými pneumatikami.
Inak na jazdné vlastnosti sa sťažovať nemôžem.
