caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
BMW X5 E70 PROBLEM
Utorok, 26. Februára 2019, 11:03
zdravim mam problem na mojej X5 e70 2009 3.0SD 210kw
ked stlacim tlacidlo SPORT ten nizsie od riadiacej paky tak nereakuje nic kde moze bit problem jedine chybu mi pise Dynamic Damping Control Failure moze to mat stym nieco spolocne???
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: BMW X5 E70 PROBLEM
Utorok, 26. Februára 2019, 11:04
ano, môže, pri športovom režime stvrdne pruženie, môžeš tam mať poruchu, alebo tam predošlý majiteľ dal obyčajné tlmiče
caban45
Utorok, 26. Februára 2019, 11:30
no pekne jedine dvihnut a pozriet cize cisto teoreticky ked najdem tam obyc tlmic som v haji?? :(
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 26. Februára 2019, 12:33
Ak tam budes mat spravne EDC tlmice, tak mas niekde elektricky problem. Vo vedeni k tlmicom (mensi problem), alebo v tlmici samotnom (elektronika - nutna vymena tmica). Origo. diagnostika povie, tlmic ("satelit") na ktorej strane hlasi chybu a podla toho vies kam sa zamerat. Ak tam nebude uvedena strana,ale len vseobecne, bude problem s ovladacou jednotkou.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 26. Februára 2019, 17:47
nastav si na sport rezime aby neprepinalo podvozok, ale to ti nevyriesi chybu s podvozkom, len by ti to nemalo robit problemy prepnut na sport
mitocross
Utorok, 26. Februára 2019, 18:30
Na E70 sa nenastavuje nic. Je tam len to tlacitko. Bud mas Normal alebo SPORT.
Este som v predoslom prispevku zabudol dodat, ze pri chybe DDC sa podvozok automaticky nastavi na na najtvrdsie nastavenie. Je to z bezpecnostnych dovodov, nakolko je tu vsetko (EDC+DD) prepojene do jedneho (AD), a zavada niektoreho dielu tejto suatavy moze sposobovat nestabilitu auta. Tzn. teraz ma autor temy vlastne stale SPORT, pokial neodstrani problem.
caban45
Pondelok, 4. Marca 2019, 21:42
Nasiel som odizolovaný kabel a zaoxidovany od tlmiča co ide moze to mat súvislosť otazka je ci existuje opravná sada alebo staci to prestrihnúť prepajkovat a zmršťovacku dat nieje tam tienenie alebo nieco pod ? Ja neviem pridat foto
caban45
Utorok, 2. Apríla 2019, 07:07
Uz mam to vyriesene rad sa podelím s foto ako som to spravil ale neviem dat tu fotky :)
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Utorok, 2. Apríla 2019, 11:01
Klikni na odpovedať a tam máš možnosti a vedľa toho Prílohy a tam pridavas 😉
Wetty16
Registrovaný: 13.4.2019
Auto: BMW X5
Sobota, 13. Apríla 2019, 11:04
Zdravím Vás. Poradíte mi? ´Co je chybový kód 4B1C a 4BEA? Dakujem.
Putero
Registrovaný: 13.5.2014
Auto: Bmw
Utorok, 13. Augusta 2019, 11:43
caban45 napísal:
Dobre ze si si prisiel po radu a dobre ze si sa podeil s riesenim.....
Kludne prid aj nabuduce....a dufam ze ti daju riesenia a rady presne ako ty.....
mitocross
Utorok, 13. Augusta 2019, 17:54
Uzivatel caban45, posledna aktivita 02April2019... Ten si uziva jazdu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Hopez a 4 neregistrovaní
