Moderátori: barabas, alfi666
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
E30/320 - Hadzanie volantu
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:58
Na aute hádže volant, môže to byť vplivom vymlátených guľových čapov ?
širka pneumatik je 215/40/16
a do istej miery boli stáčané kotúče - ale s brzdami nieje problém
čo mi poradíte, čím to môže byť?
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 1. Septembra 2008, 20:03
ako hadze volantom?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 1. Septembra 2008, 23:35
Vymlatene gulove capy hlavne jasne buchaju pri prejazde nerovnosti... Pri hadzani volantom typujem skor tie silentbloky vzadu na ramenach....
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 2. Septembra 2008, 07:53
A má to auto podložky pod kolesami?
Myslím že keby to hádzanie spôsobovali kotúče tak sa to hádzanie prejavovalo hlavne pri brzdení.
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Utorok, 9. Septembra 2008, 19:40
mne zacne triast volantom vzdy ked dosiahnem rychlost 90 km/h.....a to je jedno si idem po rovnom povrchu a ci ne...a vsetko je vymenene...aj te capy...jednoducho zacne triast...a potom ked sa znizi alebo prekroci rychlost tak prestane...
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 9. Septembra 2008, 19:54
tito_mt napísal:
Máš rozširovacie podložky? A si si istý že máš rovné kolesá? Robí ti to aj keď nahodíš iné kolesá?
bawor
Utorok, 9. Septembra 2008, 20:45
nemas rozsusene-zostarnute alebo nadmerne ojazdene pneu? vies take rozdrbane gumy? prejavuje sa to hlavne pri nizsich rychlostiach........
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Utorok, 9. Septembra 2008, 20:47
mal som podobny problem.. Ak nemas prekorodovanu prednu napravu tzn. hlavne ramena si pozri a ak su v prdeli radim ti vymen ramena,silentblocky a tycky stabilizatora cim skor, teraz mi ide auto o 100% lepsie ..
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 10. Septembra 2008, 00:01
rimuald napísal:
mam dojem ze skor mne na hlave narastu zelene tykadla ako keby mali zhnit kovane ramena ..to nie je favorit, toto je kus zeleza
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
Rimi
Streda, 10. Septembra 2008, 18:09
Max-Max napísal:
to je sice pekne ale ak tam je velka vola tak si mozes hovorit,ze je to ok ale volant ti aj tak bude triast..riesil som to 2 mesiace..rameno moze byt sice ok,ale mas tam manzety a dalsie veci ktore mozu byt vybuxane a nemusi ix byt vidno.. vravim podla seba..
Citroen C4
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 10. Septembra 2008, 21:31
rimuald napísal:
jedina manzeta na prednej naprave u zadokolky bmw je manzeta na tycke riadenia.. aby tato dokazala triast volantom, musela by byt ocelova.... na to, aby som zistil vole na naprave staci pajser a laicka kontrola, nemusi menit vsetko.
mozno by bolo vhodne, aby sa ten, co tento topic zalozil, sem obcas aj pozrel a definoval kedy trasie, ako trasie a podobne, do tej doby je to debata o hovne.
Helldiver
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 00:58
Rimuald: tie "tycky"o ktorych hovoris su capy, konkretne E30, E36 a E46 ma v kazdom prednom ramene 2, jeden ide do napravnice, druhy na spodok McPhersonu a vzadu je rameno uchytene cez silentblok, ktory je vlozeny v kovovom srobovatelnom oku, ktore je 2 srobami prichytene k nosniku kasne.
Na capoch sa moze poskodit prachovka, vtedy z nich unikne mazivo a rychlo sa znicia, pripadne sa stane prechovka poreznou, iba tak sa vybuchaju, atd...
Capy su spotrebny material, daju sa v ramene prelisovat a ich vymena je pri jazdeni na nasich cestach bezna vec, bohuzial aj opakovana pri vyssich najazdoch, zadny silentblok takisto. Kazdopadne neexistuje ze by nejak prekorodovalo rameno aj po 20-30 rokoch, to by to auto muselo stat ponorene v kyslej kaluzi cely cas, a ci uz sa to tyka prednych alebo zadnych ramien, rameno moze odist (ohnut sa) len ked dostane poriadne supu... Moja skusenost s kontrolou capov je taka, ze ked rameno zvesis (tak aby ostalo visiet len na kontrolovanom cape, pri E34, E39, E38 atd. je to jednoduche, kedze staci odsrobovat silac ramena, pri E36 to je trocha komplikovanejsie) tak musi ist "ztuha" nesmie visiet navolno a nemat v cape ziadny odpor - aj ked este volu nezistis a cap pri mikslovani ramenom nebucha, na aute sa to uz sprava horsie a je ho pocut, pripadne prenasa vybracie do riadenia... Capy musia byt vsetky tuhe, to je zaklad, jedine vtedy auto jazdi ako ma a clovek si jazdu s nim moze naozaj vychutnat.
Rimi
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 08:38
No keby si videl v akom stave boli moje ramena uveris mi.. Vsetky 3 tycky ktore z neho idu mali taku volu ze 2 prstami si ich mohol vytiahnut z toho loziska..
Citroen C4
Helldiver
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 09:48
Ale tie "tycky" co z toho idu su capy, to sa bezne stava ze sa natrhne prachovka a su zrazu na sracky, z ramena sa daju vylisovat a nahradit novymi, so samotnym ramenom nemaju v podstate nic spolocne, tomu urcite nic nebolo:))).
k33p
Auto: e87
Piatok, 12. Septembra 2008, 00:01
max-max napísal:
No trasie pri brzdení pri vyššej rýchlosti, takže to bude spôsobené pravdepodobne kotúčmi, treba ich stočiť.
