johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
nastavenie ostrekovacov
Štvrtok, 28. Marca 2019, 03:11
dnes som si chcel nadstavit ostrekovace kedze na spolujazdcovej strane mi to zle zmyva ten bordel......
tak som kukal tis a podla hodnot nalepil pasku na sklo a ten jeden lavy bod sa mi nejak nezda...je akosi strasne nizko, voda ide tesne ponad stierac...neviem co to bude robit vo vacsej rychlosti ci voda nepojde rovno na ramienko...
su uvedene hodnoty v TISe spravne?
hodnoty su :
A1 305 mm | C1 465 mm
A2 630 mm | C2 290 mm
B1 550 mm | D1 340 mm
B2 290 mm | D2 490 mm
takto nejako to vyslo:
Re: nastavenie ostrekovacov
Sobota, 30. Marca 2019, 14:50
Asi to musi striekat tesne ponad stierac, aby vede tu vodu rozotriet od zaciatku a nesiel nasucho... Vyskusas pri vacsiej rychlosti a pripadne trochu dostelujes vyssie....
johnyfly1
Sobota, 30. Marca 2019, 21:30
skusal som zatial pri 80 a vyzera ze to je vpohode...ale ked ide voda pod takym uhlom na sklo tak sa cast odraza mimo auta :D mozem kropit cyklistov :D
johnyfly1
Pondelok, 6. Mája 2019, 18:22
nakoniec som musel trosku podvidnut lebo na kraji to ostavalo suche :)
