Re: E91 neodomkne volant nestartuje zlty vykricnik
Piatok, 29. Marca 2019, 18:59
Chod na origo diag, k niekomu co sa vyzna.... urcite tam budu zapisane chyby... !!!
Piatok, 29. Marca 2019, 19:25
Musia tam byt chyby ELV lebo je priamo napajane z CAS
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Piatok, 29. Marca 2019, 19:34
Bolo to aj na delphi aj na Xpro diagnostike. Origo zatial nemam. Ponukalo vela funkcii od resety po kodovania co sa tyka resetov vsetko prebehlo. Sparovanie ecu s cas nepreslo.
Piatok, 29. Marca 2019, 19:50
Naco s tym chodis po takýchto odpadoch... to nevies ist za niekym co ma orig diag... ??? A dobra rada, na takýchto cinskych hrackach radsej neskusaj ziadne resety, lebo sa nedoplatis, ked sa nieco fakt po...
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 1. Apríla 2019, 19:30
Zasa mudrlant. Vcera mi to napojili na origo diag. Trvalo to hodinu a pol cela diagnostika chybove kody ziadne vsetky RJ ciste. Takze o akych odpadoch tu hovoris? Skusal sa prehravat soft, upgradovat atd... nepomohlo nic.
Keby niekto vedel o niekom kto ma v okoli BA emulatory tak dajte kontakt dakujem
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 07:01
Vyriesene!
Spustil som volantovu tyc vymontoval zamok volantu napojil emu. Sparoval som rj motora s CAS (cez ten "cinsky odpad") a uz to funguje.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 5. Apríla 2019, 08:45
dalsia naivka. keby tie ciny srali RJ zakazdym, tak sa nepredavaju, oni to lubia ale obcas spravit a potom sa nebudes tak vytesovat
boldenone
Auto: E30
Piatok, 5. Apríla 2019, 09:47
Hej hej ked to spravi dam vediet :) alebo spytam sa fotra on ju pouziva cca 5 rokov v jeho servise tak za ten cas urcite odpalil nejaku tu riadiacku. Dam vediet :D aby ste mali pokoj na dusi lebo jak to tu citam (a to tu niesom tyzden ale cca 5rokov) tak je to tu sami odbornik na diagnostiky a kazdy z vas ma doma origo bmw diagnostiku :D (cest vynimkam)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 5. Apríla 2019, 14:57
On ti chcel len ušetriť peniaze, môže sa stať ale nemusí keď sa nič nestane je to zadarmo ale už keď dačo zhori... Potom len plač
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 5. Apríla 2019, 16:29
Keby si si nieco o tom hlbšie technicky prečítal pochopil by si že to nefunguje tak jednoducho a prepisovanie určitých dát v RJ ktoré zabezpečuje nejaký čínsky soft nemusí vždy dopadnúť dobre lebo sa napríklad nemusí riadiť "nejakými trápnymi" coding indexami a podobne a potom zrazu je problém. Chalani hore ti dobre radia.
Abyssko
Piatok, 5. Apríla 2019, 16:36
A ja len dodám že to svedčí o tebe keď sa im vysmievas nie o nich...
