Moderátor: voMacK
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Re: cistenie EGR na N57
Piatok, 29. Marca 2019, 12:31
spider212 napísal:
Nie. toto:
Novy stoji okolo 500€, preto sa pytam ci to ide vycistit.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 29. Marca 2019, 16:11
keby si pozorne cital temy tak som o tom pisal...nejde o to,ze to vycistis,ale ide o to ze tam je taka klapka ktora sa zadrhne a nejde uvolnit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nejde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Sobota, 30. Marca 2019, 05:31
potmehuth napísal:
Ja som nezhadzoval prednu masku, pristup trosku horsi, ale zhodil len ten plast, ktory je zvrchu, ked otvoris prednu kapotu. Uvolnis chladic a da sa trosku nadvihnut, bez odpojenia hadic a vycistil som. Myslim, ze najdes aj video na Utube.
boa nic som nenasiel...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 1. Apríla 2019, 09:53
Skus pripadne pohladat pod heslom "vymena chladica F10/cooler replacement F10" - alebo nejak tak. Postup bude rovnaky, akurat neodpojis hadice a nevyberies chladic, iba ho tak pridvihnes/odsunies.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Streda, 3. Apríla 2019, 13:03
no uz po nastartovani mi behaju otazky a trasie motor. cele sanie musim dat uz vycistit predpokladam ze je to kvoli tomu
presne toto mi robi https://www.youtube.com/watch?v=dKX14US ... gs=pl%2Cwn
a pisu ze je to ERG tak dufam....
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 10. Novembra 2019, 22:20
Pozeral som toto video o cisteni egr, sania a sacich kanalov v hlave:
https://www.youtube.com/watch?v=lPuyVvWSH-s
Chapem, ze egr pre istotu cistit len mechanicky, sanie sa moze hodit do ultrazvuku, ale to cistenie sacich kanalov hlavy akymsi pieskovanim? To mi pripada, dost riskantne.
Servisaci, ako to robite vy, resp. ake mate moznosti a skusenosti s cistenim egr okruhu, sania a hlavy na N57?
Nedeľa, 10. Novembra 2019, 23:37
Robi sa to sodou alebo orechovymi skrupinami pri zavretych ventiloch, nema moc co padnut do valca a aj keby neposkodi sa nic lebo je to relativne makke. Ked ma auto 40k a je to jeble bmv ktore uz ani nejde do kopca lebo porty su zabetonovane ma zmysel to takto opravit, skoda davat dole hlavu. To iste plati pre priame benziny. Preco tam nepustia na hodinu dake dekarbo? Lebo to rozpustí maximalne asfaltovite hovna, napaleny karbon ktory je hlavne u benalu sa ani nehne, preto sa to otryskava.
mitocross
Pondelok, 11. Novembra 2019, 19:42
Ty konkretne tu metodu pouzivas/robis? resp. je to bezne rozsirene v servisoch u nas?
Pondelok, 11. Novembra 2019, 21:43
Ja nie, niesom autorizak. Ked pride vergel obvykle ma dobre cez 100k, skor cez 200 a to uz moze ist hlava dule lebo u Nx7 su bezne voditka vylagrovane ako stara kunda, tzn. aj znicene gufera. Orechy by mali mat bmv autorizaky bezne, postup je aj v dielenskej prirucke, kolko a ako orechovat.
mitocross
Utorok, 12. Novembra 2019, 16:34
Dík. Zaujímavé. Spýtam sa na to v autorizáku pri najbližšej príležitosti.
mitocross
Štvrtok, 23. Januára 2020, 10:42
Ahojte. Zistoval som tie orechove skrupinky. Stroj na to ma kazdy autorizak, ale na Madaroch ho realne pouziva udajne len AutoPalace, mozno Rija.
Problem nastava s vykupanim sania v ultrazvuku, pretoze to v autorizaku neurobia. Len menia sanie.
Vedel by mi niekto poradit, kde by mi vedeli spravit vsetko naraz (skrupinky -hlava sania, ultrazvuk - sanie, egr - mechanicky/sprej) nech sa to nekomplikuje a casovo nenatahuje? Dakujem.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Piatok, 24. Januára 2020, 21:41
Ja som si dal robiť ultrazvuk v www.bmwzvolen.sk
Auto tam zostalo do ďalšieho dňa takže mi dali náhradné vozidlo na cestu domov (ca 120 km). Stálo to tuším 160€.
mitocross
Sobota, 25. Januára 2020, 09:33
Nemal si uz vydrate otvory, kde sa otaca oska klapiek? Vraj sa to stava a potom to tecie.
A cistili ti aj kanaliky a ventily?
smith666
Pondelok, 27. Januára 2020, 03:05
Ja som to nerozoberal, ale motor je čistý, tak to asi netečie. Medzitým bol aj na zvolávačke - na výmene EGR chladiča a vraj je všetko inak v poriadku.
Či mi čistili aj kanáliky a ventily si už nepamätám. Asi áno, ale určite to neviem, bolo to pred 2.5 rokom.
mitocross
Utorok, 28. Januára 2020, 18:27
Takze, v ZV vravia ze kanaliky nijako neriesia, ale zase maju cloveka s ultrazvukom, ktory vykupe sanie aj trubky.
V Rija robia kanaliky skrupinkami, ale sanie len menia.
Tak si mozem vybrat...
:D
