H730H
Registrovaný: 17.9.2017
M naraznik f01
Streda, 27. Marca 2019, 16:29
Zdravim potrebujem poradit kde kupim tu chromovu hovadinu na m naraznik na bmw f01
H730H
Re: M naraznik f01
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: M naraznik f01
Utorok, 2. Apríla 2019, 22:00
Kup novu v BMW... jazdena bude tak ci tak vystrielana od kamienkov a drahe to nie je. Cenq novej v bmw je cca 42€ kus. Tu mas cisla dielu:
51 118 047 727 (ľavá)
51 118 047 728 (pravá)
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
matei
Registrovaný: 26.7.2012
Re: M naraznik f01
Pondelok, 6. Mája 2019, 21:08
Trosku mimo misu ale ked sme uz pri tych naraznikoch nebudem zakladat novu temu... pri vymene klasickeho f01 (740d) zadneho naraznika za 760i so styrmi koncovkami v narazniku (Mkovom) treba upravy alebo to tam sadne jak rit na serbel? 🤔
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: M naraznik f01
Pondelok, 6. Mája 2019, 21:29
Budeš musieť urezať nejakú časť zo zadných koncoviek, aby sa ti neopierali o ten plast.
matei
Re: M naraznik f01
Pondelok, 6. Mája 2019, 22:10
Ale tie samotne dvojkoncovky (760i) bez ohladu na klasicky alebo M naraznik na oboch stranach su realne namontovane na narazniku respektive osadene v plaste, alebo su uchytene priamo na koncoch vyfukovych rur? Mne sa zda ze je to osadene v narazniku...
V Nitre som davno davno videl jednu f01 (730d) ktora mala prerobeny zadok ala 760i ale viditelne mu fungovala iba lava strana 😁 ... prava bola “slepa” koncovka tam bola ale vyfuk bol len na lavej, tzv. na sedlaka 😁
upir156
Re: M naraznik f01
Utorok, 7. Mája 2019, 06:07
Tie chromove "koncovky" su osadene v plaste, preto ti treba rezat par cm z koncoviek výfuku, alebo potom to spraviť tým drahšie spôsobom, napr. Cez AMA.
matei
Re: M naraznik f01
Utorok, 7. Mája 2019, 09:16
Nooo super presne toto som potreboval vediet... uz mi to je jasne, dakujem za info ;)
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: M naraznik f01
Utorok, 7. Mája 2019, 09:47
Tiež som to chcel robiť takto ale potom som uvidel jednu F01 čo to tak mala a vo vnútri prázdno a malá koncovka v strede, vyzeralo to teda otrasne :mrgreen:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
mathesss
Re: M naraznik f01
Utorok, 7. Mája 2019, 13:36
V prípade 740d nie je potrebné nič rezať.... Musíš si kúpiť zadný difúzor a koncovky zo 760i. Následne zo zadného nárazníka demontuješ difúzor a pod nim budeš mať na narazníku uchytené koncovky (každá drží na 3 šrôboch). Potom to len preskladáš z nových dielov..... všetko sadne ako riť na šerbel.
Rezať z koncovky musíš akurát pri 730d... prikladám aj návod.
Umbau BMW 730D Optik.pdf
(1006.74 KiB) 239 stiahnutí
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
upir156
Re: M naraznik f01
Utorok, 7. Mája 2019, 14:11
Jaaaj sorry, som si nevšimol že to má 740tku, tam to stačí asi ako bolo vyššie písané. Ten difuzor stal okolo 500ecka, Nie som si úplne istý presnou cenou. Kamoš to prerabal na 730tke a tam sa muselo rezat.
