Moderátori: alfi666, fox1k
Re: Nastavenie svetiel aj bez regloskopu
Utorok, 26. Marca 2019, 09:09
Kto robil repas? Pravý projektor je nakrivo
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 26. Marca 2019, 10:22
Repas robil crumar a urobil ho dobre. To bude asi trolilinku nakrivo celé svetlo. Pravá strana auta bola cez niečo potiahnutá a nalakovaná ešte pred tým ako som ho kúpil. Jeden úchyt pravého svetlometu ten spodný bližšie k blatníku je bez upevňovacieho šróbu lebo nedolieha k tomu plastu na ktorom je položený svetlomet. Však aj nastavovacia tyčka v tomto svetlomete bola zlomená a musel mi ju robiť :D Toto by mi ani nevadilo. Svetlo drží pevne. Skôr ma zaujíma to že ak tie svetlá zvýšim povedzme na úroveň výšky ako svietili predtým, či mi nebudú oprotiidúci blikať (na starých projektoroch a starých žiarovkách mi nikto neblikal že ho oslňujem)
Utorok, 26. Marca 2019, 11:03
Nuz ked mas pokrutenu kasnu, co sa cudujes.. vtedy treba improvizovat
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 26. Marca 2019, 11:16
Však ja sa nečudujem :D Staré svetlá svietili vyššie (nikoho som neoslňoval) ako tieto nové ktoré mi nastavili na regloskope. Ja len či ich môžem zdvihnúť bez toho aby som oslňoval oprotiidúcich (lebo oproti tým starým svietia ako šľak) :D
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 26. Marca 2019, 13:06
Nic nie je nakrivo. Je to zle nastavene a zle odfotene.
PetoK napísal:
Utorok, 26. Marca 2019, 13:09
JJ, samozrejme som to myslel tak, ze ta projekcia je trochu nakrivo kvôli zlemu nastaveniu, resp. osadeniu svetla v aute. Samotny svetlomet moze byt ok, urcite nemam ziadne vyhrady voci tvojej praci...
crumar
Auto: 528i
Utorok, 26. Marca 2019, 13:12
Prave svetlo, to so zlomenou tyckou si mal pred opravou nastavene vyssie, cize svetla si nemal nastavene spravne. Sprav to, co som Ti pisal a vsetko bude v poriadku.
lolko111 napísal:
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 26. Marca 2019, 13:58
Jasne Mišík.... Urobím ako si mi napísal. Čo sa týka Tvojej roboty, tak klobúk dolu, si veľký frajer a budem ťa odporúčať kade budem chodiť. A kam nezájdem, tam napíšem :D Môj šéf už uvažuje, že si dá vymeniť projektory na svojej A8. Tak sa možno čoskoro ozvem.
Ešte k tej výške svetla..... skúsim to najskôr zdvihnúť do polovice rozdielu vo výške na tých fotkách a pôjdem vyskúšať či ma budú preblikovať. Ak nie, tak to zdvihnem ešte o čosi vyššie. Ono sa to nezdá, ale ten rozdiel na fotkách je pri vzdialenosti 6,5m od dverí okolo 15 cm. To je dosť. Akože už teraz som veľmi spokojný s tým ako to svieti, ale ak by som ešte dokázať zvýšiť hranicu dosvitu o nejakých 10 m, tak by to bolo že úplne špičkové :D
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 26. Marca 2019, 18:41
Ešte mám dotaz. Nastavovací šrób bližšie k stredu auta slúži na nastavenie výšky. Nastavovací šrób bližšie k blatníku slúži na nastavenie do strán. Ako ale nastavím to aby mi zdvihlo ten pravý okraj pravého lúča?
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 27. Marca 2019, 10:24
No.... ono sa asi ťažko dobre nastavia svetlomety keď máte nedocvaknutý konektor napájania nastavovania v svetlomete....... či...? :D :D :D
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 10. Apríla 2019, 20:16
Mohli by ste mi prosím niekto poradiť v téme, ktorú som začal trošku vyššie? Išiel som s autom na diagnostiku, ktorá zistila len jednu chybičku (chvalabohu) - trvalú závadu snímača úrovne nastavenia svetlometov na zadnej náprave. Tak som sa na ten snímač kukol a zistil som, že dva z troch káblov ktoré do neho idú sú odtrhnuté od konektora. Zohnal som si teda nový konektor, zapojil som to a ešte pred založením snímača som pootočil tou páčkou - svetlomety sa hýbali. Tak som ho založil a zistil som, že svetlomety mi svietia vyššie ako pred opravou snímača. To ma utvrdilo v tom, že snímač funguje. Dal som si svetlá opäť nastaviť na regloskope a potom som auto pristavil asi tri metre od steny. Zapol som svetlá a vtrepal som sa do kufra. Problém je v tom, že svetelný lúč na tých troch metroch stúpol asi o dva cm. To asi nem bude dobre... či? Tá závada v pamäti sa odstráni sama tým, že som to zapojenie snímača opravil, alebo ju musím vymazať na diagnostike a až potom to bude fungovať tak ako má? Nerád by som totiž oslňoval protiidúcich vodičov keď budem naložený. Tie svetlá svietia ako blázon po tom, čo si ich Crumar zobral do parády :D
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 10. Apríla 2019, 21:32
mam taky dojem ze svetla sa nastavuju pri nastartovani , takze dodatocne zatazenie kufra to uz nemeni, ale mozem sa mylit.
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 05:25
Ak by si mal pravdu, tak by bol problém vyriešený :D Môžete to ešte niekto potvrdiť, resp. vyvrátiť? Lebo napríklad ak idem na aute a po ceste sa zastavím pre tri osoby ktoré si sadnú dozadu a ja pokračujem v jazde, tak tie svetlá potom ale fest musí zdvihnúť..... či....?
crumar
Auto: 528i
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 10:12
Ak su napravove cidla v poriadku, tak po zatazeni zadnej napravy sa svetla maju znizit, nie naopak.
lolko111 napísal:
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 10:55
Presne ako píšeš Miško.... mali by sa znížiť. U mňa ostanú rovnaké ako boli a preto pri zaťažení kufra svetelný lúč zdvihne o 2 cm. Preto sa pýtam čo s tým môže byť. Ako som napísal, tak keď odskrutkujem to ramienko snímača z ramena a pohnem s ním, tak svetlá reagujú. Prečo to potom nereaguje pri zaťažení kufra a svetlá ostanú v rovnakej polohe, čiže sa výška svetelného lúča tým zaťažením zdvihne??? Môže za to tá zapísaná chyba v pamäti??? Ale prečo potom svetlá reagujú, keď hýbem ramienkom snímača ručne???
