Richard123755
Registrovaný: 15.12.2018
Auto: BMW 320D
Re: dym a klepot
Utorok, 18. Decembra 2018, 12:32
Zdravím vás. Mám BMW 320D 120KW r.v 2007 a v poslednej dobe som spozoroval že na volnobehu, keď stojím na mieste nejakú dobu, začne mi smrdeť z výfuku a neskor aj dymeť. A este k tomu aj cítit v aute v nutri dym ktroy ide cez vetranie a dosť to cítim. Keď som otvoril kaputu tak z ľavej strany kde je DPF mi od niekaľ ide dym, no neviem odkiaľ sa berie. Pri jazde je všetko ok, vykon auto nestraca, ziadna chyba na palubovke. Unik oleja som nespozoroval. Stretol sa niekto s tym? dik
Re: dym a klepot
Utorok, 18. Decembra 2018, 17:27
To DPF tam mas, ci je vyvrtane?
Richard123755
Auto: BMW 320D
Re: dym a klepot
Utorok, 18. Decembra 2018, 23:06
starynovy napísal:
Je tam DPF, nieje vyvrtane
Re: dym a klepot
Streda, 19. Decembra 2018, 18:09
Mechanici niektory obcas zabudnu dat tesnenie medzi dpf a turbo....riesil som to viac krat....
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: dym a klepot
Streda, 20. Marca 2019, 11:40
TT-SIMIK napísal:
Ahoj, vedel by si mi prosím povedať aké tesnenie tam ide? Mám tu sponu medzi turbom a dpf tiez odymenú a ide mi smrad do auta, odkedy mi menili rozvody (N47n), no nikde na nete ani v rozpade auta som nenašiel žiadne tesnenie ktoré tam ma byť. PS: Sponu mi dali novú lebo starú praskli.
Re: dym a klepot
Streda, 20. Marca 2019, 13:18
Pretože tam ziadne nieje, iba konicke stycne plochy. Treba dobre osadiť dpf aby dosadlo. Da sa tomu pomoct troskou cementu a vypalenim pred štartom.
Re: dym a klepot
Streda, 20. Marca 2019, 21:17
Ale je tam.... M47N2 ma toto
Re: dym a klepot
Streda, 20. Marca 2019, 21:19
N47 toto
Re: dym a klepot
Štvrtok, 21. Marca 2019, 12:41
No, este som to tam nevidel.. a to ani na autach ktore urcite nemali DPF ani turbo nikdy vybrate. Mozno vymysleli tesnenie dodatocne, pretoze to tam kazdemu fuci. :D
Re: dym a klepot
Štvrtok, 21. Marca 2019, 14:11
No u mna sa menilo okolo 100ks turb Mistubishi aj KKK a všetky mali tesnenia......povedšine ale pekne lubi vypadnut pri demontaži DPF aj montáži DPF na napravnicu,alebo tak....ale je možné že to je až ako dodatočný diel po jednej demontáži....pozriem pri najbližom aute
