D.J.Johan
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: E39 525d
Olej B3/B4 a C3?
Pondelok, 25. Februára 2019, 12:39
Zdravím, ako je to so súčasnými motorovými olejmi? Podľa https://applications.castrol.com/oilselector/cs_cz/c/recommendation?data=4085586bbc76c33297a40ff6ce7165fc to vychádza na C3. Niekde som čítal, že podľa súčasných požiadaviek už C3 pokrývajú aj normu B3/B4. Nejde mi v debate o viskozitu alebo značku. Len C3 je skôr určená pre DPF. V súčasnosti tam mám https://www.dsauto.sk/sk/katalog/univerzalne-diely/5w-30/edge-professional-bmw-ll04-5w-30-1l/248~249~251/84570
Môžem ho nahradiť vyššie uvedeným? Dík
E39 525D manuál
Re: Olej B3/B4 a C3?
Utorok, 26. Februára 2019, 08:13
acea C3 by ta malo zaujimat ked mas DPF, to pri e39 nehrozi, hocico LL-01 tam mozes dat
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Nedeľa, 3. Marca 2019, 19:30
Po menšom štúdiu a hľadaní mi to vychádza na nasledujúce oleje. Spĺňajú LL-01, ACEA B3/B4 Ide o https://www.dsauto.sk/sk/hladania/5/1/syn-power-5w-30/syn-power-5w-30-1l/66891 a https://www.dsauto.sk/sk/katalog/univerzalne-diely/5w-30/helix-ultra-5w-30-1l/248~255~263/42752. Do ktorého ísť, respektíve je niečo lepšie? Teraz tam mám https://www.dsauto.sk/sk/katalog/univerzalne-diely/5w-30/edge-professional-bmw-ll04-5w-30-1l/248~249~251/84570 ale chcem ho vymeniť kvôli tomu, že je určený pre autá s DPF (ACEA C3).
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 6. Marca 2019, 17:01
Shell som mal a mal som pocit, že motor viac klepal....momentálne po preplachu používam Liqui Moly 5w-40 (pred tým ten istý shell čo si tu dával) už asi 3. výmenu a som spokojný... na výmenu dolejem max 2dcl len aby som bol spokojný a mením každých 10 000 tis
E36 316i Compact '95 - EX
pepanbn
Registrovaný: 16.3.2019
Auto: BMW e39
Pondelok, 1. Apríla 2019, 18:42
DaDoAbraham napísal:
No do kelu, ja som teraz menil a dal som shell ale 10w40 , byvali majitel mi hovoril , že on daval polosyntetiku. Nepokazil som tým niečo? Auto ma najazdené niečo do 400tis. e39 530d 142kw
Pondelok, 1. Apríla 2019, 22:16
Polosyntetika? 10W40? Vam musí jebat chalani.
pepanbn
Auto: BMW e39
Utorok, 2. Apríla 2019, 20:58
kua, čo mám teraz spraviť?
Utorok, 2. Apríla 2019, 21:03
Preplach do oleja, vypustit a dat kvalitny 5W40/0W40.
