Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
E39 530D 142kw - Einspritzanlage
Sobota, 16. Februára 2019, 13:49
Ahojte problém je nasledovný :
Raz za cas vybehne táto hlaska einspritzanlage ,niekedy dva tri dni ide auto v pohode bez problemov a niekedy to vyhadzuje kazdu chvilu,auto vtedy nereaguje na plyn,niekedy si samo pridava,treba sa vtedy trochu pohrat s pedalom,niekedy zatlacit az na kickdown aby zacal reagovat. Diagnostika vyhadzuje snimac pedala akceleratora , poloha 2 .
Ďakujem 😊
Re: E39 530D 142kw - Einspritzanlage
Sobota, 16. Februára 2019, 14:27
Pedál KO, vymenit
Glasto
Nedeľa, 24. Februára 2019, 21:25
Po výmene pedalu týždeň ok , dnes zase to isté , ta istá chýba aj príznaky .
Čo ďalej ?
Nedeľa, 24. Februára 2019, 22:17
Vymenil si ho za zlý...
Glasto
Utorok, 6. Augusta 2019, 18:39
Kúpil sa úplne nový pedál originál a problém ten istý . Ešte jeden poznatok keď ide auto na tempomat a pridáva uberá sa na volante vôbec chýba neskončí auto ide bez problémov . Akonáhle sa tempomat vypne hneď chybova hlaska a auto blbne .
Fakt si neviem rady kde a načo sa pozrieť.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 6. Augusta 2019, 20:09
Skontroluj konektory na RJ motora, zaoxidovane alebo zly kontak, alebo poskodena kabelaz.
Utorok, 6. Augusta 2019, 20:23
Kupil si nový orig BMW diel ?
Glasto
Streda, 7. Augusta 2019, 10:55
Ano . A skúšali sa ešte 2 ďalšie z áut kde chýba nebola žiadna . Čiže pedalom to nieje . Určite to nebude ani problém s čerpadlom alebo vstrekom keďže auto na tempomat ide bez problémov v hoc akej rýchlosti. Čiže ostava jedine ta kablovacka ?
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 12:42
ma auto original software? nehral sa tam niekto?
Glasto
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 14:40
Áno auto ma originál softvér .
Nové poznatky , precistili sa kontakty na rj a bola úplne prasknuta hadicka k egr neviem či to mohlo mať súvis .
Zatiaľ 4dni bez chyby .... klop klop .... dúfam že to vydrží .
Glasto
Streda, 4. Marca 2020, 16:26
Ahojte len sa pripomeniem ze pred 2 dňami znova ten istý problém, fakt by mohol niekto poradiť kto to vyriešil na 100%
Streda, 4. Marca 2020, 17:48
No co uz ine, kablovacka alebo ECU. Tie kable k pedalu idu vo velkom zvazku, ak je konektor dobry co asi bude, je to ten velky typ tam nebyva problem s kontaktom tak nemyslim, ze v tej kablovacke pod palubkou nieco bude. Je to hrube,nehybne. Pozicaj/kup ECU, EWS a kluc a skus..
lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
Štvrtok, 5. Marca 2020, 08:38
einspritzunganlage je chyba vstrekovania, zle su bud trysky alebo cerpadla, ked ti to napise auto ide max 80 km / h, dat to na diagnostiku ci je dostatocny tlak na cerpadlach ak ano trysky test prepadov a trysky na odtestovanie do specializovaneho servisu
Freude am Fahren
Glasto
Štvrtok, 5. Marca 2020, 14:35
Praveze auto ide normálne, len nachvilku prestane fungovať plynovy pedál, ked sa zatlači na podlahu alebo sa sním trochu pohra tak všetko ide ako predtým, pedál je nový.
