Perro
Registrovaný: 17.1.2017
disky na E92- aké ET zvoliť pri nákupe ?
Štvrtok, 14. Februára 2019, 15:59
Čaute, plánujem kúpiť nové disky na svoju E92 330 xdrive r.v. 2010, rád by som, aby ste mi poradili, aké ET zvoliť aby to pekne lícovalo.
Disky v zadu rozmer r18 9J obúvať budem 255/35. Bude ET 20 akurát pri šírke 9J, alebo zvoliť vyššie/nižšie ET ?
Ak, tu mate niekto na aute podobný rozmer, hodte sem foto ako to sedí, potešíte ma :p.
Druha otázka: zapáčili sa mi disk značky MAK - dobré/zlé skúsenosti ?
ďakujem za odpovede.
Re: disky na E92- aké ET zvoliť pri nákupe ?
Štvrtok, 14. Februára 2019, 16:17
Predpísané rozmery s ET máš v TP. Nič iné tam nesmie byť.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Piatok, 15. Februára 2019, 14:26
Zabudols napísať lebo xdrajv....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Perro
Nedeľa, 17. Februára 2019, 21:13
neviem či u e92 lci rohoduje to, či je xdrive, sériove tam su r18 8,5j et35 a tie su utopené v blatníkoch.
To čo je zapísané neriešim, lebo sa SK mi nikto nebude kontrolovať ET alebo šírku disku, pokiaľ netrčia von z blatníkov tak je to v poriadku.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 18. Februára 2019, 07:57
Odporúčam riešiť iba co je zapísané, ak tam obujes dačo iné, nemusí to xdrive prijať a ideš po novú rozvodovku
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Pondelok, 18. Februára 2019, 08:12
toto je tu uz milionkrat omielana tema. je jedno ci mas E...F...G generaciu, xdrive je stale ten isty system a ten je nachylny na sirku/rozmer diskov a ET. Ale ak ta to netrapi ze si mozes dojebat rozvodovku tak si tam daj cokolvek co ti netrci z blatnikov von...PetoK ti hned dal jasnu odpoved
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 18. Februára 2019, 08:22
Perro napísal:
ak mas 14 rokov, tak tomuto vyroku nie je co vycitat :)
Hugino
Auto: E61&E70
Pondelok, 18. Februára 2019, 15:51
Stačí, že chytíš nejakého premotivovaného policajta, ktorý by ti najradšej skontroloval aj bod mrazu vody v chladiči. Mňa raz ešte na E39 vo veľkom kontroloval a ešte si aj overil, že zimné balóny 225/55 mám určite v TP, lebo sa mu to nezdalo...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Perro
Streda, 20. Februára 2019, 13:51
Nechcem obuvať žiadne atypické rozmery pneu, obujem to čo mam zapisane, rozdiel je len v širke disku zapisaný je R18 J8,5 et37, chcem dať R18 9J, et30 alebo menej (mam zapísané aj R19 9J et39). Beriem, že by mohol xdrive mať problem keby som tam obul neaký iný rozmer pneu a zmenil by sa obvod kolesa, ale čo s tým ma et, kolesa budú trochu viac von. Kedže mám zapisané aj R17 8J (používam ich v zime) a tie su viditelne viac utopené v blatniku než letné R18, čiže od výroby sa pužívajú rôžne et na tom aute a nema problem.
kontroly važne neriešim, nie je to nič do oči bijúce a doteraz som to mal na všetkých autách takto. Riešim len tu technickú stránku a ak toho bolo toľko popísané tak mi pošli link ta tému kde je niečo o E92, možno aj e90, ale ja som našiel podobné témy hlavne o E60.
Abyssko
Streda, 20. Februára 2019, 13:56
Koleso bude viac von, čiže to znamená ze pri vytáčani bude koleso robiť väčšiu kruznicu a toto sa tiež xdrive nemusí páčiť, reálne skúsenosti nemám, na XD obuvam len to co je v tp, určite nemám odvahu testovať ci to bude fungovať aj pri et30, ak ty chceš, Kľudne potom napíš koľko to rozvodovka vydržala nech vieme
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 20. Februára 2019, 17:14
Perro napísal:
mam na 330xd r19-8,5j et 35,vzadu 15mm podlozky a vsechny pneu 245 35 19 a uplne v pohode
regain
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: BMW E92 328xi
Sobota, 2. Marca 2019, 16:24
ja mam 8j et 34 225/40 R18 v predu + 10mm podlozky a 8,5j et 37 255/35 R18 + 20mm podlozky vzadu
Tiez mam Xdrive a absolutne et ani podlozky nemaju vplyv na xdrive tam ide o tire diameter tj. otacanie kolies aby sa otacali rovnako vsetky 4 respektive v rozmedzi do 1% to nerobi problem ak je viac moze odist transfercase ale to by si pocul pri rozbehu ze ti bucha predny driveshaft. Treba sa poradit aj na e90post.com nie len tu lebo mam pocit ze tu niektory by jazdili na 225/45 R17 cely zivot nez aby si overili ci mozu aj nieco ine obut lol
ObrázokObrázok
E92 328XI
EX E90 320D
hudakp
Registrovaný: 19.1.2019
Auto: BMW320XD E91
Streda, 13. Marca 2019, 19:28
Siel by som podla TP, ja mam na E91 320 xdrv vpredu ET34 225/45R17 v zadu ET37 255/40 R17 a vsetko OK, na 19 mam v TP zapisane et 37 vpredu a et 39 vzadu
Abyssko
Streda, 13. Marca 2019, 20:09
Amen
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Nedeľa, 24. Marca 2019, 11:17
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:38, upravené celkom 1 krát.
