Tvarovac
Registrovaný: 31.5.2018
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 18:27
Tento stredny drziak
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 18:50
Treba dat dole ten plast prednim....Na kazdej strane 2ks 6ky sroby a v strede otocna 13ka skrutka-zamok tusim...
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 20:02
Zoxidovany kontakt vycistil som nahodil zapojil kabel ,že skusim ale rychlost max nejde ,kde este mam patrat uz vymenim aj uhliky su len len , aebo treba ešte reset závady aby to šlo naplno ? lebo závadu hlasilo pred demontážov , ale zas nahodiť všetko isť na pc a potom zas dať dolu sa mi nechce
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Ahojte baworaci
Utorok, 19. Februára 2019, 10:17
Aka je zapisana zavada ? Daj sem foto....
Rychlost otestujes za jazdy, stierace funguju podla rychlosti a mnozstva vody na okne ktory snima dazdovy senzor.
Ak stojis na mieste tak to nevyskusas len tak laicky...
Ak si vsetko vycistil a stierace viac nezadrhavaju, alebo neostanu niekde v okne vysiet, tak to musi ist...
presne o tych kontaktoch som hovoril co robia casto problem su zoxidovane a kontakt na ten spodny "tanierik" nie je dobry a stierace prestanu ist
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Utorok, 19. Februára 2019, 14:16
Ja som to len večer skúšal , samozrejme ma nenapadlo ,že senzor to ovplyvní .Stierače prestali zasekávať ale myslel som si ,že rychlosť si volím sam ako na iných autách v každom prípade dnes som objednal uhliky nejake nahradné musím preletovať a nahodím to dakujem všetkým za rady dam vedieť ,ked to zložim
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Utorok, 19. Februára 2019, 20:06
Takze nahodil som to uhliky som prisposobil povodnym , vsetko funguje ale zakazdym ked pustim stierac klesnu o 3 cm nizssie a potom urobia cyklus postoja zas zopnem klesnu nizsie a zas urobia cyklus to tak ma ? Iba žeby som motor nedal ked som ho zložil do zákl polohy
RACERMAN
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 21. Februára 2019, 14:55
Je nutne zlozit motorcek spravne. Ak si mal von motorcek komplet aj to biele plastovne ozubene koliesko a nahon nebol v zakladnej polohe bude to blbnut.
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 21. Februára 2019, 15:11
nie to biele koliesko som vonku nemal len rotor a ten som vytočil ,ešte ma napadlo čí tie 4 skrutky čo držia motor tam kedby to posuniem kusok
BMWE61MK
Registrovaný: 10.9.2019
Auto: BMW E61 2009
Re: Ahojte baworaci
Utorok, 10. Septembra 2019, 10:44
Sťahovákom. Tiež doporučujem rozobrať motorček a vyčistiť kontakty+premazať celý mechanizmus. Mal som ten istý problém že stierače nefungovali keď som potreboval.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Re: E60 - Problémy zo stieračmi
Streda, 17. Marca 2021, 21:26
Aký torx je na tom stredovom držiaku neviete?
E60 530d
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 17. Marca 2021, 22:09
a ked sa stierace (E60) sem tam zastavia skor ako je ich koncova poloha, tiez je chyba pravdepodobne v tom motorceku (oxidacia)?
Furby
Streda, 17. Marca 2021, 23:30
Mne najskôr práveže došli do koncovej polohy a následne ešte vyšli hore kúsok...
E60 530d
Hrasko123
Registrovaný: 26.9.2020
Auto: Bmw 530i e60
Štvrtok, 18. Marca 2021, 06:49
Ahojte, Tiež mam problém so stieračmi. Včera som to rozobral ale zastavil ma táto matica. Nešlo s nou ani pohnut. Prosím o radu ako ju dať dole aby som sa dostal k motorčeku. Ďakujem
Furby
Štvrtok, 18. Marca 2021, 11:42
sťahovák treba
E60 530d
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 20. Marca 2021, 07:58
Je to tam pripevnené ako spoj natesno, t.j.bez závitu, len nabité na osku. Najlepšie sťahovákom. Aj keď napríklad ja som nato poklepal trošku kladivom a ono sa to uvoľnilo a potom to šlo vytiahnuť...
