Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Webasto bmw x5 e53
Utorok, 5. Februára 2019, 12:12
patrik x5 napísal:
... prijimac a vysielac...
Alebo ovladanie SMS alebo prezvonenim. Do E53 som montoval RTU5024 (z ebay za cca 15€), nevyhoda je maximalna doba ohrevu webasta iba 16min (naprogramoval som PIC a hreje 30min).
Vo svojej E60 mam dialkove s kilometrovym dosahom ale aj tak niekedy hladam signal a musim ho so sebou nosit. Dnes by som volil radsej zapnutie mobilom.
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Streda, 13. Februára 2019, 14:26
Ja mam zas problem ze mi ho nevypne. Nastartujem auto a ked je nizka teplota zapne webasto, krasne zohreje jak ma, ale ked je motor uplne zohriaty (80km jazda) stale mi webasto ide, zastavim a fuka zospodu vyfuk a masina hreje.. vypnem motor a znova nastartujem a uz ho nezapne.. mate niekto skusenost s tymto? Diagnostika nevypisala nic (nie diagnostika doma s cinskym kablom, ale v servise). Dik
Streda, 13. Februára 2019, 14:31
Webasto sa musi vypnut, pokial teplota vody dosiahne 70°C. Ak nie, bud sa motor zle ohrieva, alebo je KO doska na webaste - zle meria teplotu.
Cosmo
Auto: E53
Streda, 13. Februára 2019, 14:36
Ako to vylucit zle ohrievanie motora? Mam vymenit termostat ? Doska sa da opravit alebo sa kupuje nova? Vdaka
Streda, 13. Februára 2019, 14:58
Najprv kukni v skrytom menu budikov, ako sa ohrieva motor...
Cosmo
Auto: E53
Streda, 13. Februára 2019, 16:20
Rozumiem, navod uspesne vygoogleny, dam info. Dik zatial
Cosmo
Auto: E53
Piatok, 15. Februára 2019, 15:26
Cauko, dnes po 50km jazde na dialnici som zastavil a uspesne naklikal ten hidden test ukazalo mi 81 stupnov. Co to teda znamena? Dakujem
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Piatok, 15. Februára 2019, 18:51
A to ti stále išlo Webasto? Normálne si počul cvakanie čerpadla a citil teplo z vyfuku pod vodičovymi dverami?
Cosmo
Auto: E53
Sobota, 16. Februára 2019, 07:43
dunaj napísal:
Nie bolo teplo dnes tak ho nezaplo vobec
dunaj
Sobota, 16. Februára 2019, 07:57
Tak potom to neznamena nic:)
Cosmo
Auto: E53
Nedeľa, 17. Februára 2019, 12:46
Dneska rano bolo minus 3 a tiez som presiel 50 km. podla hidden testu motor 80 stupnov, ale webasto islo stale. Vypol som motor a este chvilu fukalo a vyplo sa aj ono. Cize prakticky ked je teplo a nezapne honje vsetko OK a ak je zima zapne ho, ale po zohriati motora ho nevypne ale stale ide...
dunaj
Nedeľa, 17. Februára 2019, 16:42
A co sa potom deje, ked stale ide Webasto a nevypnes motor ale odstavis auto a nechas ho na volnobeh? Zapne sa elektricky ventilator klimy a ten to dochladzuje? Aka bude teplota KTMP?
Nedeľa, 17. Februára 2019, 17:29
Daj to na diag... Samotné webasto bude zle merat teplotu vody
