e36oliver
Registrovaný: 10.2.2019
Auto: BMW E36 318 tds
BMW E36 zamykanie
Nedeľa, 10. Februára 2019, 23:36
Ahoj chalani, nikde som sa nedohľadal tak píšem.. mám problém zo zamikanim auta.. ked strčím kľúč do dverí a otočím tak sa odomknú všetky dvere okrem zadných pravých... keď chcem auto zamknúť tak zo žiadneho zámku na aute sa to nedá, otočím a nič... takže musím zamykať tak že cez zadné dvere zatlačím ten čudlík na dverách vodiča a až potom sa všetky dvere zamknú.... kde by bol problém?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: BMW E36 zamykanie
Pondelok, 11. Februára 2019, 06:57
Vidim to na dva rozdielne problemy.
Jedno po druhom,
Ak zamknes kolikom na soferovych dverach a potom odomknes, tak zadne dvere odomkne?
A ak chces zamknut klucikom, tak nezamkne ani soferove dvere?
e36oliver
Re: BMW E36 zamykanie  Topic is solved
Pondelok, 11. Februára 2019, 08:30
Zamknú a odomknú sa všetky okrem tých jedných v zadu.
A ak chcem zamknúť kľúčom tak sa nezamknú žiadne dvere, ani vodičove.
fafa111
Pondelok, 11. Februára 2019, 12:18
Mozno elektromotor v zadu je uz vybehany a v prednych je mozno vyskocene tiahlo co ide do zamku.
Treba to cele otvorit a pozriet
e36oliver
Pondelok, 11. Februára 2019, 15:47
Okej skúsim, dik
