Moderátor: voMacK
Thor
Registrovaný: 20.5.2018
Auto: BMW 525d xDrive F10
Re: adblue porucha f11
Pondelok, 21. Mája 2018, 12:55
Marek25892
Registrovaný: 13.1.2019
Auto: BMW 530 xd
Nedeľa, 27. Januára 2019, 23:45
antontokar napísal:
Ahojte, ja mam to iste, uz par mesiacov (presne tiez f11 2014 530xd). V jednom servise u znamych mi povedali, aby som to riesil, lebo inak sa skor zanesie DPF. Lenze oni su na to kratki a nevedia, cim to je, nemaju diagnostiky. Ako to dopadlo? Uz sa prislo na zavadu?
Mne adblue normalne ubuda, v druhom servise mi povedali, ze mi ho nevyhrieva nejaku trubicu a preto je problem. Oprava 10000 czk bez dph v bmw servise pri brne, kam bezne chodim. To mi prislo teda dost. Takze zatial to nemam poriesene. Len pri diagnostike mi napisali, ze najskor je vadne:
"vyhřívání dávkovacího vedení 16197278509"
Môžem sa opýtať ako dopadla tvoja oprava mám tiež f11 rovnaký problém no zatiaľ som tomu nevenoval veľkú pozornosť
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Pondelok, 28. Januára 2019, 08:57
Mne tiez asi 3-4 krat za cca 4mesiace vyhodilo chybu ze je vadny. Prvy raz som dolial doplna a zmizlo to , potom mi to postuone ukazalo ked bol dojazd cca 8000, po zmiznuti chyby vypnutim motora sa o vratilo na 10000 a potom to jazdenim rychlo klesalo na cca 7000 a po poslednom raze od vyhodenia a zmiznutia chyby mi ukazuje dojazd vyse 9000 a popritom som od prveho spominaneho razu nedolieval. Diagnostika nic neukazala, skusim to napichnut ked mi to prave vyhodi tu chybu . Kamarat mi ale v servise povedal ze moze byt chybny alebo zaseknuty plavak. Vraj to je bezne.
MatusRK
Pondelok, 28. Januára 2019, 09:00
Inak ta vymena ad blue je tak okolo 300e cca, no niekto tu raz spominal ze mal na to nejaku opravnu sadu tusim, alebo zohnal pouzitu nadrz za mensi peniaz a odvtedy mal pokoj.
Edit:
post1349487.html?hilit=Adblue#p1349487
jordi11
Registrovaný: 19.9.2017
Auto: f10 530d xdrive
Nedeľa, 10. Februára 2019, 23:01
Nazdar, mne sa to iste prihodilo minuly mesiac, mam 530d xdrive, v BMW servise mi vymenili najprv vedenie SCR, co nepomohlo a nasledne sondu NOX a potom to uz bolo zasa funkcne. Auto je este do leta v zaruke takze fakturu posielali do mnichova a bola na 2000€.
Kablik
Registrovaný: 18.3.2019
Auto: F10
Pondelok, 18. Marca 2019, 18:03
Nazdar Kamarati
No mam tiež tento problém s Adblue systémom mocovina sa trati a po mesiaci som prisiel na chybu.Mocovina sa trati na spoji pri vstreku do vyfukoveho systému vsade sama usadenina z tej močoviny . Takže dať na zdvihák a ona sa ukáže kde tečie
peter.cyprich
Registrovaný: 29.9.2018
Auto: 535xD GT
Streda, 28. Augusta 2019, 19:35
Ahojte j, na mojej 535 sa to prejavuje tak,že idem hore kopcom, na nerovnostiach a dole kopcom to všetko ale len občas. Pre istotu to vždy vymažem. V správe píše nekvalitne adblue, res. preklad.. Je leto tak vyhrievanie vylučujem. Predpokladám uvoľnený kontakt. alebo naozaj nekvalitne adblue, Tankoval som zo stojana. Počkám ako sa minie na liter a potom kúpim kvalitnejšie.
