xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW E60 530d vymena baterky/nestartuje
Streda, 27. Júna 2018, 11:19
sa zlaklo tej diagnostiky ? :)
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 27. Júna 2018, 11:39
Hahahahaha :):):):) asi
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Nedeľa, 10. Februára 2019, 19:26
Ahojte. Ja by som mal jednu otázku. Známy si menil tesnenia na vodnej pumpe a olejovom chladiči, EGR a čistil sanie. Auto mal v garáži asi tri mesiace a zabudol odpojiť batériu. Tento víkend som mu pomohol všetko poskladať a motor točí ale nenaskočí. Točí ale slabo. Pozreli sme všetky konektory, sú zapojené ako majú byť. Auto pred tým normálne išlo. Počas štartu BC ukazuje raz servis, raz batériu a inokedy žhavenie. Predpokladáme, že je slabá batéria, je ešte pôvodná cca 10r. Dali sme ju nabiť. Zajtra uvidíme. Môže toto robiť stará batéria alebo je problém v tom, že neodpojil batériu keď odpájal konektory? Prípadne niečo iné? Išli by sme na diagnostiku ale z garáže auto ťažko dostaneme, tak jedine niekoho ak príde alebo ako poslednú možnosť vytiahnuť lanom. Dik za rady.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Nedeľa, 10. Februára 2019, 22:09
Daj riadne nabit bat, vymaz chyby na diag a mozes sa vozit... max mozno bude treba urobit cas/dde synchro, ak sa to zosypalo...
Syso
Pondelok, 11. Februára 2019, 07:06
Tak ráno sa to štartovalo a po dlhšom štarte motor nabehol ale veľmi škaredo išiel, tak to radšej vypol. BC ukazoval dosť žhavenie. Začínam mať podozrenie na to žhavenie. Buď jednotka alebo prívodný konektor, kábel. Myslíte, že je treba predsa robiť synchro cas/dde keď to ako tak chytilo?
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Pondelok, 11. Februára 2019, 07:15
Nie.
Pondelok, 11. Februára 2019, 08:30
Nastartuj a pockaj kym sa ukludni....
