Dominička
Registrovaný: 20.9.2015
Hlucne cerpadlo
Nedeľa, 30. Júla 2017, 14:54
Zdravim
Potrebovali by sme poradit ohladne nasho hlucneho palivoveho (podavacieho) cerpadla nakolko sme mali problem ze auto nas zodna na den nechalo v stichu jedno poobedie nechcelo startvat a zrazu zhaslo pocas jazdy. Tak sme kupili nove cerpadlo hned aj namontovali no pri startovani je neuveritelne hlucne ak by ste mali nejake rady a napady co moze robit taky zvuk a hluk tak nam pomozete ... :)
Re: Hlucne cerpadlo
Nedeľa, 30. Júla 2017, 18:06
Znacka?
Re: Hlucne cerpadlo
Nedeľa, 30. Júla 2017, 18:14
Kup original prip. bosch/pierburg a nie čínske sracky. A pojde to ticho.
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Re: Hlucne cerpadlo
Pondelok, 31. Júla 2017, 10:04
pokial ide tak bude problem len v kvalite, tie nahrady mozu mat takyto kvazy vedlajsi pochod
Re: Hlucne cerpadlo
Pondelok, 31. Júla 2017, 10:19
Preto sa na to pytam, tie lacne bzucia neskutocne nahlas.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: Hlucne cerpadlo
Sobota, 9. Februára 2019, 20:31
Tiez som sa o*ebal s cerpadlom znacky marelli tlaci dobre ale je ukrutne hlucne dokonca ho pocut aj 5 metrov od auta
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Re: Hlucne cerpadlo
Utorok, 12. Februára 2019, 13:13
No ja som kupil Pierburg a Pierburg bola akurat tak krabicka. Vnutri cerpadlo od vyrobcu Automotive Poland. Potom som hladal aj na zahranicnych forach a rovnake skusenosti mali aj chalani inde. Pierburg a Bosch boli len prebalene Automotive Poland. Nastastie cerpadlo tlaci ako ma a nie je ani hlucne, takze som spokojny. Stalo 150 Eciek, kupoval som cez m&m autotechnik.
Re: Hlucne cerpadlo
Utorok, 12. Februára 2019, 13:17
To nie je prebalene, netaraj hlúposti, keď sa nevyznas. Pierburg patrí pod koncern TI automotive UK, ktorý má závody po celom svete, a tieto čerpadlá sa robia v závode v PL. Takisto tam vyrabaju aj OEM diely.
Gabho
Re: Hlucne cerpadlo
Utorok, 12. Februára 2019, 14:25
Dik za objasnenie, to som nevedel a hladal som naozaj dost... Dokonca jeden chalan z USA to posielal spat predajcovi ktory mu to vymenil kedze sa ocividne tiez nevyznal kto to vlastne vyraba. Samozrejme ze aj na tom druhom bol Automotive Poland.
Kazdopadne pre bezneho spotrebitela je to dost matuce kedze vyrobok z tej istej fabriky sa nakoniec predava pod viacerymi znackami (Bosch, Pierburg)
