hookins
Registrovaný: 26.3.2007
Vymena spojky x3
Štvrtok, 7. Februára 2019, 19:37
Chcel by som sa spytat,buduci tyzden idem menit komplet spojku a zotrvacnik nove LUK. Mam kupenu celu spojku lamela pritlacny lozisko dvojhmota a montazne skrutky na dvojhmotu. Na volnobehu je pocut taky hukotavy klepotavy zvuk ktory zosilnie pri stlaceni do urcitej polohy spojky a pri uplnom vytlaceni prestane a tym ze ma auto 235tis tak ze treba to vymenit. Buduci tyzden sa ide nato. Moja otazka je ten zvuk moze robit a lozisko hnacej hriadele prevodovky ? X3 3.0d manual 6 rych. Ja som myslel najprv na to ale mechanim tvrdi ze to bude dvojhmota. Da sa keby nahodou na tej prevodovke vymenit to lozisko hnacej hriadele prevodovky? Myslim tu stranu prevodovky ktora ide do spojky. Dakujem. Chcem byt pripraveny na vsetko. Dakujem
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Vymena spojky x3
Pondelok, 11. Februára 2019, 12:47
Tieto zvuky co opisujes, mi presne róbil zotrvačník, stacanie spojky malo za následok zmenu zvuku, tiez som šiel meniť všetky ložiská aj na susedovom kombajne pomaly a po výmene dvojhmoty všetko potichu
hookins
Pondelok, 11. Februára 2019, 16:59
Dakujem za odpoved. V stredu uz ide znamemu do servisu tak hadam bude pokoj.
Abyssko
Štvrtok, 14. Februára 2019, 07:59
hookins napísal:
Ako si dopadol?
hookins
Štvrtok, 14. Februára 2019, 08:01
Trosku sa to natiahlo. Az zajtra to bude rozoberat, lebo vcera mechanik doskladal zadrety mercedes e 350cdi motor a dnes ho nahadzuje do auta. Dnes vecer mu ho berem a rano sa do toho uz ma pustit. Dam vediet potom. Dik za zaujem
hookins
Sobota, 16. Februára 2019, 14:39
Zaver mechanika. Spojka zodrata , zotrvak vola v tolerancii a je uz vola na hriadele prevodovky co ide do spojky. Takze teraz zistuje ze kto by to vedel spravit
schtomi4
Registrovaný: 27.5.2015
Auto: e46 330cd
Pondelok, 6. Mája 2019, 12:56
Podarilo sa to nejako poriešiť? Ďakujem
