rumison
Registrovaný: 14.5.2017
Auto: E90
320d olej do prevodovky
Pondelok, 4. Februára 2019, 09:37
Zdravim, planujem menit olej v prevodovke, aký odporúčate ?
E90 320d 120kw 2006 6 rýchlostná prevodovka poprípade pri koľko km sa odporúča menit a aký je k tomu prístup
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: 320d olej do prevodovky
Pondelok, 4. Februára 2019, 12:45
nepises ten najdolezitejsi parameter a to manual automat :D
ale ked manual tak napln je CASTROL SYNTRANS B 75W potrebujes cca 1,5 litra cize 2 balenia
vymena jednoducha naspodu a z boku je srob
povolis vypustis dotiahnes spodny z boku napustis a hotovo.
rumison
Auto: E90
Pondelok, 4. Februára 2019, 13:34
Manual
Pondelok, 4. Februára 2019, 16:26
Zalezi podla stitku na nej. Bud LT2 alebo LT3 a podla toho napr. RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 alebo RAVENOL MTF-3 SAE 75W alebo OE olej.
matus699
Pondelok, 4. Februára 2019, 16:30
Prevodový olej Castrol Syntrans B 75W je syntetický prevodový olej schválený podľa špecifikácie ZF TE-ML 11, určený pre radové manuálne prevodovky osobných automobilov značky BMW a Mini, kde výrobca požaduje prevodový olej s označením MTF-LT1 až MTF-LT3.
Prevodový olej Castrol Syntrans B je identický prevodový olej s prvonáplňou Castrol BOT 338, ktorá je v mnohých manuálnych prevodovkách ZF a Getrag.
Neviem prečo tam dávať niečo iné a vymýšlať... a ešte 75w-80 však to keď tam dá tak aj na neutráli mu pôjde auto dopredu....
Utorok, 5. Februára 2019, 08:47
Vymyslaj si co chceš, takto je to dane vyrobcom vozidla.
matus699
Utorok, 5. Februára 2019, 19:21
Co je ako dane? Kde maju tie tvoje oleje normu ZF TE-ML 11 ktora je rozhodujuca pri tychto prevodovkach? Original tam je bot 338 ktoru zozenies tazko ziadny ravenol. Tak neviem kde si toto nasiel.
Ale je mi jasne ze toto je strata casu a nic to neriesi :)
Sobota, 9. Februára 2019, 17:42
To niesu moje oleje, ja oleje nevyrabam. Normu ma ten kto si kupi dane testy aby ju ziskal, to neznamena, ze olej nevyhovuje. Obsraty 300x pancovany castrol proste nedavam. Nasiel som to podla nalepky na skrini a pokynov vyrobcu vozidla. Viac ma nezaujima a uz vobec nie matus ktoremu sa s viskoznym indexom 50mm2/s za studena pohybuje auto samo v neutrali.
