mirec.dudo
Registrovaný: 17.7.2011
Auto: BMW 116I
problém s VANOSOm? pomoc?
Nedeľa, 19. Februára 2012, 22:35
zdravim
viete mi poradiť kto by mi pomohol s týmto problémom? bol som na diagnostike bosh v servise a povedali mi že mám nasledovné chyby:
2A83 - riadenie vačkového hriadela, sanie mimo rozsah
2A88 - nastavenie vačkového hriadela, rada 1, výfuk, adaptace mimo rozsah
29F4 - účinnosť katalizátora, rada 1, pod minimálnu hodnotu
povedali mi že s tým nemajú skúsenosti a že toto dokáže riešiť iba bmw lebo oni maju nejake prípravky ktorými to vedia spraviť. no ale je to na dlho lebo maju vela roboty. zase dlho čakať nechcem a v bmw je všetko 100 nasobne drahšie. a hlavne mám strašne zlu skusenosť z predchádzajuceho auta. auto rapoce a hrkoce, sem tak trochu kolíšu otáčky a zdá sa mi také pridusené. a asi aj vyššia spotreba je. tu na stráneke som si našiel, že by to mohol byť problém s VANOSOm. neviem čo to je ale asi to má suvis lebo v servise povedali že mám preskočené nejake koliečko o jeden zub. a ked pozriem na obrázok tak to zuby má:). viete mi niekto poradiť čo s tým a kto by mi to vedel spraviť? dakujem
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: problém s VANOSOm? pomoc?
Nedeľa, 19. Februára 2012, 23:07
mirec.dudo napísal:
zdravim
sadni do auta a prevez sa do BA za semtexom, ten ti to ujasni, nasledne sa s nim mozes dohodnut na oprave.
btw, nemyslim si ze to bude vanos, jedine ze niekto sa hrabal v motore a ....vysledkom je zle casovanie. (bud bola dole hlava alebo nejaky chytrak sa v tom rypal).
moznost c.2 je ze motor je ok, ale kedze mas pocit ze hrkoce a je priduseny, skus dat skontrolovat sanie, ci je vsetko tak ako ma byt a potom ries mechanicke veci. Moze byt al zly senzor vacky, tym padom vypisuje to co vypisuje.
Lowered wagon - pribeh
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 20. Februára 2012, 10:09
Ked je to to, co si myslim, tak to moze byt zaneseny VANOS solenoid. Niekedy pomoze precistenie solenoidov, inokedy sa to riesi sa tak, ze sa navzajom vymenia obidva VANOS solenoidy a sleduje sa, ci tato chyba bude hlasena na "druhej strane". Ak ano, treba dany solenoid vymenit. Solenoidy su pristupne z predu motora bez vecsej demontaze.
Utorok, 21. Februára 2012, 11:05
co mas za motor? mam vazne pochybnosti ze 116 ma vanos
edit: uz viem, maju :)
Naposledy upravil/-a jararak v Utorok, 2. Mája 2017, 06:30, upravené celkom 1 krát.
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Utorok, 21. Februára 2012, 11:35
jararak napísal:
chalan tam bude mat zrejme tento system
vacsinou je tam problem s elektromotorom ktory nastavuje casovanie.
bud zodrate zuby na tom "polmesiaci" ktory posuva snek elektromotora.
alebo spalene kontakty na motorceku.
moje skusenosti...
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
mirec.dudo
Auto: BMW 116I
Pondelok, 27. Februára 2012, 14:54
áno mám 116. motor N45B16A. ja nie som moc technický typ. budem musieť niekoho nájsť čo tomu rozumie....poradte...dakujem
Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
Pondelok, 12. Marca 2012, 19:32
mali sme ten istý problem na e46 tie isté závady boli, menili sme solenoid ventil a aj ten motorcek na valve tronik a pomohlo to :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 20:25
Zdravím, stretol sa uz niekto s touto chybou?
Motor M52B20 r.v.95
Chyba sa po zmazani opät ukaze pri zvyseni otaciek nad 1500/min.
Solenoid a cidlo vacky som uz vymenil.
Motor ide bez vykyvov, jedinu zmenu citim na dialnici a to ze vo vyssich otackach nema taku pruznost aku mal.
fafa111
Streda, 17. Mája 2017, 21:25
Nikoho nenapadá co s tym?
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 30. Januára 2019, 01:06
Ahoj vyriesil si tu chybu s vanosom,aj mne to vypisuje ako vanos jammed,len neviem ci bude stacit vycistit solenoid.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
fafa111
Streda, 30. Januára 2019, 06:49
Ano, vyriesil, v servise mi zle poskladali rozvod o jeden zub, po spravnom poskladani je vsetko v poriadku.
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 30. Januára 2019, 10:42
Aha tak to si ma velmi nepotesil :roll: no uvidim skusim vycistit solenoid najprv a uvidi sa potom predsa po 418 000 ak to nikto este necistil,ale zasa mne to taha pekne v celom spektre,a keby je skoceny zub o jede tak by to robilo blbosti,ak sa nemylim???
fafa111
Streda, 30. Januára 2019, 12:01
Iba som citil, ze nejde tak ako predtym. Neklepkalo nic.
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 30. Januára 2019, 12:11
Ja mam 2.8i ale taha pekne,ale kuknem live data cez inpu o kolko stupnou pootoci vanos,da sa to tak zistit si myslim ci?
fafa111
Streda, 30. Januára 2019, 17:24
Nepamatam uz. Ja som si nasiel videa na youtube a s tymi som to porovnal. Ale takto, ja som tu chybu mal len po generalke motora. Nebolo to tak, ze bolo vsetko v poriadku a zrazu bola chyba. Solenoid som vymenil tiez, no chyba ostala. Moja pricina bola zle nastavenie casovania rozvodu.
Nieje tvoja pricina napr zle tesnenia na vanose a preto nevie pootocit vackou?
