dodo65
Registrovaný: 9.5.2015
Auto: BMW 320d e91,N47D20C
Rezonacia horneho krytu motora
Utorok, 29. Januára 2019, 10:52
Zdravim.Chcem sa opytat ci by mi niekto vedel poradit ohladom horneho plastoveho krytu motora E91.Strasne rezonuje pri nizkych otackach a to sa prenasa do interieru.Uz som skusal ho trochu podvihnut,ale nepomaha to.Existuju nejake podlozky?Mozete mi poradit co s tym?Vdaka
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Re: Rezonacia horneho krytu motora
Utorok, 29. Januára 2019, 15:18
Ahoj, si si istý, že to je kryt motora? Ja som mal rovnaký pocit, ale drnčalo aj keď tam nebol.
Prezri si toto vlákno, na nasledujúcej strane som pridal aj fotky.
https://www.bmwklub.sk/post1260950.html#p1260950
dodo65
Utorok, 29. Januára 2019, 15:55
Caf.Je to kryt motora,lebo ked ho podvihnem rukou alebo dam dole tak rezonancia prestane a vsetko je ok.
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Utorok, 29. Januára 2019, 19:23
isto je dobre nasadeny? mne rezonoval presne tak ako popisujes ak som ho nemal dobre dosadnuty na strane od kabiny
dodo65
Utorok, 29. Januára 2019, 19:39
zajtra to este skontrolujem a dam vediet.zatial diky...
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 30. Januára 2019, 07:23
vzadu sa napichava do 2 miest potom tam mas plastovy stupel ktory sa nasadzuje tlakom a 2 sroby mas tam vsetko takto?
dodo65
Streda, 30. Januára 2019, 08:04
plastove stuple su tam dva.jeden v pravo a druhy v lavo...a srouby tam nemam...kde sa to sroubuje?diky
dodo65
Streda, 30. Januára 2019, 08:28
ja tam na hornom kryte motora nevidim ziadne srouby...
matus699
Streda, 30. Januára 2019, 10:29
aky mas presne motor?
dodo65
Streda, 30. Januára 2019, 10:46
N47D20C
Streda, 30. Januára 2019, 10:47
N47 to ma na gumickach. Objednaj si 2ks 11 14 7 799 108
dodo65
Streda, 30. Januára 2019, 10:52
Vdaka,objednam a vymenim...dam vediet ci je vsetko ok...
matus699
Streda, 30. Januára 2019, 11:26
tak odpoved uz mas :)
este pozri ci mas v poriadku tie zadne obdlzniky 17 11 1 712 911
https://a.d-cd.net/df7eaeds-1920.jpg
