Re: Trasenie rychlostnej páky a iné problemi,
Utorok, 29. Januára 2019, 06:12
miesto toho aby sme tu veštili cez internet co tomu moze byt by stacilo nahodit letnaky a povozit sa kusok ci sa nieco zmeni, za hodinku vies na com si
Jozeffezoj
Registrovaný: 24.1.2019
Auto: 320d GT
Utorok, 29. Januára 2019, 06:47
Undy nemozu ma zaujimat názory dalsich ľudí?
Keby som mal vsetko menit na autach na zaklade 2 komentarov tak mam novu hondu, berlingo aj bmw a - 9000 na ucte za mesiac. Zbytocne ts to irituje
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 29. Januára 2019, 07:04
Dobre, ako myslíš. A čo chceš teda robiť? Čakať, alebo máš nejaký plán? Veď Ti tu , myslím si, každý radí v podstate to isté
Jozeffezoj
Auto: 320d GT
Štvrtok, 31. Januára 2019, 19:57
Ideal by bol nahodiť gumy od niekoho ineho ake od koho. Rocne gumy dodrbane to ako...
Skúsim od niekoho prehodiť letne
zuko
Registrovaný: 13.11.2016
Streda, 27. Marca 2019, 14:21
bod 1,2,4 spolu evidentne suvisia, mozno este by som pozrel na kardane ten gumovy kriz a brzdove kotuce. Bod 3 som videl uz aj na predvadzacke f20 s 6000km, poste sa trasla paka a ja kukam na to ze ako je to mozne. Mne sa na F31 tiez trasie a neriesim odkedy som to videl aj na prakticky novom aute.
kubo122
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: BMW F30
Piatok, 29. Marca 2019, 17:53
Mal som podobný problém, kúpil som R18 sadu diskov, nevyzerali kopnuté ani nič auto vibrovalo, hučalo všetci to tipovali na rozmrdané pneu, ložiská a kadečo až nakoniec som dal dole tie kolesá, kúpil origo nové R18 BMW a od vtedy je auto ako nové takže za mňa skontroluj kolesá, pretože tie F30 sú robené nejak zázračne a sú strašne citlivé na 100% nápravu a hlavne kolesá :)
kubo122
Auto: BMW F30
Piatok, 29. Marca 2019, 17:56
Ešte len dodám bolo vyosené jedno koleso... dalo sa to odsledovať na vyvažovačke ak si sa sústredil nie na hádzavosť ale na smer ako sa to koleso otáča nové kolesá a máš život ľahší inak tiež si spomínam že mi každý hovoril že to sú gumy asi majú zlý kord alebo niečo :D :D BRIDGESTONE POTENZA S001 tie isté gumy na nových kolesách sú tiché fajnové :D
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 31. Marca 2019, 10:52
paka trase od vyroby na f30/f31
Arow109
Registrovaný: 16.3.2017
Auto: Bmw e90 320d
Streda, 10. Apríla 2019, 09:57
To hucanie alebo skor dunenie aj jemne vibracie CELEHO auta robi aj mne na f31 presne po prekroceni 100km/h. Potom po prekroceni cca 135km/h sa to straca a pri cca 140 uz mam pocit ze to necitim. Robi to od kupi auta viac ako rok. Najprv som kupil uplne nove michelin zimne dal som vyvazit kolesa zmena ziadna..prezul som na R18 letne z ineho auta - zmena ziadna. Dal som spravit geometriu na letnych r18 zlepsenie mozno o 20% no stale je to citit po prekroceni 100km/h. Takze u mna to na 100% nieje kolesami. Po zoslapnuti spojky alebo pri jazde neutralom zmena ziadna..taktiez pri akceleracii necitit rozdiel. Neviem od coho sa odrazit ci kardan ulozenie kardanu poloosi napravy atd
kubo122
Auto: BMW F30
Streda, 10. Apríla 2019, 18:59
Choď na test tlmičov, známemu na F30 robilo podobnú šarapatu práve toto na teste zistili, že sú pod 30% :D vymenil a auto ako nové :) Test tlmičov robia kde kade a bude to stáť pár eur a hneď vieš na čom si :)
Arow109
Auto: Bmw e90 320d
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 19:59
Na test pojdem urcite...auto mi pride ze sa dost naklana v zakrutach no suvislost s tym vibrovanim by som asi velmi nepripisoval.
Arow109
Auto: Bmw e90 320d
Utorok, 30. Apríla 2019, 06:19
Ako sa prejavuje zle ulozenie kardanu? Vcera som postrehol ked som siel po dialnici cca 130 a ubral som plyn o dost viac sa rozvibrovalo cele auto...stlacil som spojku bez zmeny. Pridal som, trochu sa to utlmilo..znovu som dal dole nohu z plynu zhorsilo sa to. Postrehol som to na rovine. Moze to byt ulozenie kardanu??
