eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Pískanie/rezonovanie vetráku kúrenia E9x
Pondelok, 28. Januára 2019, 08:40
Čaute, dnes som sa už prinútil ráno natočiť video môjho pískajúceho vetráku kúrenia pretože ma to už dosť otravuje. Urobil som video kde je všetko počuť, je lepšie 1x počuť ako 10x opísať. Píska to po väčšine len keď je všetko studené ako náhle sa všetko zohreje prestane to. Trvá to ale aj 10 min, neustáleho rezonovania. Robí mi to už vyše roka a neviem si s tým dať rady. Každý mi radil, že je to ventilátor lenže ten som dal opraviť a premazať a robí to to isté. Javí sa že ten zvuk vychádza z tej lišty kde sú mriežky. Tie sú ale všetky pevné nič tam nerezunuje. V lete ma to vytočilo a hovorím si že buď do toho tresnem kladivom alebo to rozoberiem a zistím kde je problém. Žena ma od kladiva odhovorila a tak som to dal dole. Nič tam nebolo povolené všetko tam držalo. A tak som to celé od zadu zalepil silikónom v domnení že bude po probléme. No len som si narobil smrad v aute po dobu týždňa. Problém sa nevyriešil.
Prosím teda skúsenejších o radu ako to vyriešiť alebo aspoň nápady, že čo by to mohlo byť. Model auta je 330xd, 2006.
Zvuk vetráku kúrenia
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Re: Pískanie/rezonovanie vetráku kúrenia E9x
Utorok, 29. Januára 2019, 01:11
Vymontuj ventilator a poradne promaz jeho osicku. Je umisteny za kastlikem spolujezdce, ktery je potreba demontovat - coz asi vis, kdyz uz jsi ho jednou nechaval delat. Samotny ventilator se da taky rozebrat, aby ses dostal na osicku i z druhe strany. Injekci s jehlou jsem se tam pokousel dostat vazelinu, plus jsem to jeste prostriknul WDckem a od jara mam klid.
Wanas
Utorok, 29. Januára 2019, 01:13
Zvuk mi to delalo stejny. Nekdy vice, nekdy mene. Zalezelo na teplote, pustene klimatizaci atd
eniac
Utorok, 29. Januára 2019, 08:09
Dnes ráno som zas po pár minútach počul ten istý rezonujúci plast.
Wanas pravdepodobne to nemá nič spoločné s vetrákom. Vedú ma k tomu dva dôležité fakty. prvý že ak vypnem ventilátor rezonuje to rovnako. Druhý že ak čo i len jemne pritlačím to hliníkové dekoračné obloženie (okolo stredových výfukov) zvuk prestane. Čiže asi to vychádza z tých vetrákov ale lamely a všetko čo tam je je pevné. Všetko som kontroloval a čo pevné nebolo som zasilikonoval, každý prepoj a každý spoj ale úplne bezvýsledne.
Ex2: E46 320i 1999
Utorok, 29. Januára 2019, 08:26
Robi to aj ked auto stoji?
eniac
Utorok, 29. Januára 2019, 09:35
TT-SIMIK áno robí to aj keď stojí. Mení sa intenzita keď pridám a uberiem alebo stlačím spojku. Presne to odpovedá na odozvu vibrácií auta. Keď prebehnem cez jamu vtedy to zarezonuje (ak práve vtom čase to pri bežnej jazde nerezonuje). Javí sa to ako nejaký uvoľnený plast v tej lište.
Ex2: E46 320i 1999
eniac
Štvrtok, 7. Mája 2020, 07:11
Po veľmi dlhej dobe som konečne prišiel na to čo spôsobovalo toto rezonovanie. Nebol to ani vetrák ani mriežky ani plast. Bol to zrejme rezonujúci plech CCC jednotky. Zistil som to náhodou, a to až vtedy, keď mi ccc odišla, dal som ju opraviť. Keď tam nie je, nič nerezonuje. Tomu sa hovorí úspech. Opravou jednotky vyriešiť dva problémy :D
Ex2: E46 320i 1999
