boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Re: Riadiaca jednotka palivoveho cerpadla
Nedeľa, 20. Januára 2019, 19:40
Takze zdalo sa ze vsetko je fajn od vymeny rj som najazdil vyse 100km. No teraz ma to znovu nehalo. Nema niekto skusenosti co to moze byt?
boldenone
Auto: E30
Nedeľa, 20. Januára 2019, 19:53
Ma vplyv na tieto samovolne vypinacky podavacieho cerpadla snimac tlaku na railovej liste??? Neviem najst schemy
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Nedeľa, 20. Januára 2019, 21:11
Sorry, ale nevim, na co s vtom hrabeš sám a vyměňiješ zbytečně díly, co nejsou třeba... tohle auto není Škoda 120... jestli ti diag napsala chybu čidla na railu, tak proč si měnil RJ čerpadla??? Taky záleží, jakou jsi to dělal diagnostikou.
Bmw E60 545i
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 21. Januára 2019, 00:25
kadli napísal:
Ale veď do neho neskáč každý sa nejak učí, chalan má snahu aspoň. Len pre zaujímavosť by si vedel ukázať kompletný výpis chyby z diagnostiky čo je tam zaznamenané keď skape a nechce naštartovať? + nejaké live data o tlaku paliva? Najlepšie Ista ak máš doma
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 21. Januára 2019, 06:49
Chyba: 4332 DDE: rail pressure control, activation.
Podla etk by to mal byt ten snimac hned z predu
Pondelok, 21. Januára 2019, 08:56
To je prave zadny regulator....
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 21. Januára 2019, 12:03
A nieje to že preplo na riadenie tlaku lebo nezvládalo riadenie množstva? A nefungovalo to ani tak v núdzaku teda ho vyplo? Teda že by to nemusel byť ventil ale niečo okolo tlaku čerpadiel
Pondelok, 21. Januára 2019, 12:10
Nuz, je usmevne to citat, ako vyhadzujete do kosa prachy za diely ktore netreba menit... zavezte to radsej do servisu kde vedia co robia, bude to v dosledku lacnejsie...
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 21. Januára 2019, 14:42
TT-SIMIK napísal:
Nevies ci staci dat dole stierace a plasty okolo nich alebo treba dat dole sacie koli tomu?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 21. Januára 2019, 15:47
Stierace fakt dole davat netreba...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Pondelok, 21. Januára 2019, 16:19
Dole sanie je jednoduchšie,ako torpedo a stierače preboha.......ale držim palce, takto si to auto tak skoro neopraviš.....
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 21. Januára 2019, 19:15
Fakt to nejde bez tych urazok a podcenovania? Ved naco je toto forum na to aby sme si navzajom poradili ale ok.
Pondelok, 21. Januára 2019, 19:26
Nepodcenujem ta ak to myslis na mna,ale ides do niecoho do coho nevies,ides menit nieco co mozno ani nebudes muset menit,ten regulator nieje lacny a ofic sa moze montovat iba jeden krat...tak aby si ho zbytocne nemenil....a prepac ak sa pytas taku vec ze ci treba dat dole stierace koli tomu,alebo nie tak k tomu nieje co dodat.....ale kludne pis,rad napisem ak budem mat co,poradim,pomozem.....ale aby to neskoncilo ze vela € a vysledok ziadny ako vo vela pripadoch co denne riesim....
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Pondelok, 21. Januára 2019, 19:29
Forum je na radu ( jednoduchu co bezny lajk dokaze pozret) alebo si radime medzi sebou mechanici .... podla tvojho pisania nemas ani sajnu ako to tam vsetko funguje takze je zbytocnost radit ... odvez to niekomu kto vie co robi ;) neber to ako urazku ale ako normalnu radu aby si nevyhadzoval € z okna
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 21. Januára 2019, 20:21
Co nemam sajnu jak funguje? Dosiel som na dost veci problem je jasne napisany par prispevkov vyssie. Pricinu preco diskutujem s vami.
Tie stierace som nemyslel doslova pisal som to za volantom. Rychlejsie pisem jak premyslam, Myslel som kabinove filtre a plasty pod nimi. Ale to musi ist dole tak ci tak. Sanie musi ist dole to ste mi poradili dakujem ked budem pri aute zhodim to a uvidim co dalej. Snimac stoji 140e novy kaslem na to vymenim to aj ked neverim ze to bude s tym.
V bmw servise mi nacenili opravu na 1500e minimalne co nedam. Hovorili repas vt cerpadla + nove vstreky. Preto to riesim tu s vami ci ste sa s niecim takymto nestretli lebo moze to byt banalita a nemusi. Ak vas to otravuje ze sa nevyznam fajn neodpisujte a ignorujte.
