Moderátori: alfi666, fox1k
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: BMW Lego - ako zistit co z coho kam pasuje + vlastne tip
Streda, 2. Januára 2013, 11:32
táto téma má moje požehnanie.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m_technic/
čo držia podbehy o nárazník sa dajú použiť aj z M3ky v etk je to 21,sú krajšie,oblé a celé plné,nuž a tým,že niesú ohybné sa nelámu ale dokážu vytrhnúť celý nárazník :roll:
Sanie z M50 na M52 je klasika
Brzdy z 325i/328i 300mm pasujú na ktorúkoľvek E36(okrem M3 ofc.) stačí držiak strmeňa a kotúče.
Sanie z M50 ide na M52 - klasika,treba si vyrobiť podtlakové hadičky.
vačky z S50/S52 idú do M50/M52 - aj S50 na M52 (S52 na M50) len treba spolu s vačkami vymeniť aj vodiace lišty hydroštelov/vačiek.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 19. Januára 2015, 15:24
preco sa nepokracuje v tejto fajnej teme?
riadenie - powersteering je na vsetkych E46 rovnake, daju sa lubovolne zamienat :thumbup: rovnako nieje problem ani s tlmicmi a pruzinami ajked pruziny maju ine tuhosti
Utorok, 20. Januára 2015, 12:33
bmw navigacia mk3/4 su zamenitelne v modeloch
e38, e39, e46, e53, e83 (7er, 5er, 3er, x5, x3)
e46 mala specialnu "mono" nagvigaciu ktora bola len sipkova, tu treba pri vymene aj prekodovat, inac mechanika je zhodna
board monitor pasuje navzajom pre e38/39, da sa pouzit oboma smermi aj pre e53, ale nebude na nom skoro nic vidno, kedze ma uplne iny uhol osadenia v palubnej doske.
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Re: BMW Lego - ako zistit co z coho kam pasuje + vlastne tipy
Sobota, 1. Decembra 2018, 00:27
M43B19 compact 77kw prva lambda pred katom nahradena lambdou s VW polo 1,0i kod motora AEV sedi zavit všetko M18X1,5 akurat treba nalisovat dutinky.(samozrejme nesedi na origo bmw konektor šteker preto te dutinky :) diag nepiše nič spotreba ako na seriovej funkčnej lambde,napatie krasne osciluje.. inak koncern je lego ešte vačšie čiže te lambdy by vam mali sedet aj s 1,0-1,4-1,6 golfov,ibiz,polo,arosa,felicia 1,6. atd.
E36.
Sobota, 1. Decembra 2018, 00:40
Ked niekto bude chcet pevnejšie piestne kružky na motory M40B16-B18 kupte kruhy na E90 nafta N47 2,0. (poradil mi to jede zahraničny ladič) ja som si to všetko checok a je to tak v piestoch je rozdiel len stotinakch mm, čiže kruh vo valci bude mat dodržanu volu v zamku :). M40-M43 kto by chcel turbit a chcel by znižit KP pasuju ojnice s M50 bezvanosu te maju 135mm voči 140mm. Hlava M40 neštastne otvaranie ventilov a vydratie vačky sa da preskladat na vršok s M43 koniky s valčekom.(menšie trenie =menši hluk a opotrebovanie vačky.Niekolko majitelov v CZ ma tak prestavanu hlava v E30kach s motormi M40B16-B18.
Salieri
Registrovaný: 12.8.2017
Auto: bmwe46
Nedeľa, 20. Januára 2019, 16:21
BMW kluce diamant rovnaka elektronika bmw e39 e46 e53 e 38 ,, su dve verzie gulate kluce a diamanty do roku 99 mozno 2000 sa robili gulate , 3 alebo 2 tlacitka ,,od roku 2000 sa robili diamanty EWS3 3 tlacitka ,, co sa tyka elektroniky su 2 verzie ,, z vymenitelnou bateriou náhrady ,, a aj z dobijatelnou bateriou ktora je nacinovana ako u original ,, tiez su to náhrady ,( tam je imo tiez sucastou dosky ako u origo ) odporucam nahrady ktore maju vsetko vo vnutri vymenitelne a su rozoberatelne ,netreba nic lepit ,,nechcem si tu robit reklamu ale na tieto spomenute modeli viem nakodovat kluce aj drazku ak ma niekto poskodeny kluc ktory nefunguje alebo chcete novy napiste mi SS poradim vam v tejto problematike
