EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Prehrievanie brzdy
Sobota, 19. Januára 2019, 12:57
Ahojte potrebujem poradit.
Ľavá predná brzda sa mi prehrieva, predpokladal som, že sú zapecene vodiace kolíky strmeňa tak som celé prasiatko vybral, kolíky vyzistil od medenej pasty a namazal mazivom. Lenže evidentne nepomohlo.
Dáky iný nápad?
Spolujazdcova strana
Vodicova strana
Naposledy upravil/-a EBOLA v Sobota, 19. Januára 2019, 22:23, upravené celkom 1 krát.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: Prehrievanie brzdy
Sobota, 19. Januára 2019, 20:17
Vyzistil? Čo to je? A valček pridretý?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
EBOLA
Sobota, 19. Januára 2019, 22:13
Vyčistil. Autocorrect 👿.
Valček bol po vytiahnutí stiahnutý nadoraz. Ale keď tak na tým rozmýšľam tak som ho mohol zatlačiť pri vyberani.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 20. Januára 2019, 08:04
mne pribrzdovani delaly brzdove hadice.vymeneny vcetne brzdovky a klid :wink:
filipe46
Nedeľa, 20. Januára 2019, 08:20
Ja som mal podobný problém mne sa už ani dole miernym kopcom nechcelo pohnúť čo to nevracalo platničky. Rozhodil by som obidve strany skontroloval valčeky či niesu pridreté, koliky troška ošmirgľoval 800-1000 brusnym papierom, namazal a rovno aj novú brzdovú kvapalinu. Možno je práva strana zavzdušnená a tým viacej brzdí ľavé koleso, ak dlho nebolo s brzdami nič robené všetko je možné :D
EBOLA
Nedeľa, 20. Januára 2019, 10:43
Pravaze tam predchádzajúci majitet dával nove platnicky. Dnes skúsim pozrieť ten valec, pri Tom vytlačím trochu brzdovky či tam nieje bordel.
hansm5
Nedeľa, 20. Januára 2019, 10:45
EBOLA napísal:
bordel tam nebude,ale je prevarena a nabejva,proto pribrzduje-vymen ji a uvidis
filipe46
Nedeľa, 20. Januára 2019, 11:06
Keď som odvzdnušňoval tak taká tmavá hmota išla odtiaľ :D tak som dolieval do nádržky a odvzdnušňoval až kým čistá brzdová nešla a odvzdnušňovak potri brzdovou ten býva zapečený aby sa ti nezlomil
EBOLA
Nedeľa, 20. Januára 2019, 11:55
Aké mazivo nna pohyblivé časti? Preferujem grafirovú vazelinu no tá má pracovný rozsah -30 až 70, kúpil som dáke mazivo v spreji s teplotným rozsahom -20 až 120. Medenú pastu tam nechcem dávať, tá bola úplne tuhá.
hansm5
Nedeľa, 20. Januára 2019, 12:11
EBOLA napísal:
zadny,ty kolicky se nemazou :!:
filipe46
Nedeľa, 20. Januára 2019, 13:30
Ja som to konkrétne touto namazal od -40C do 1000C
https://tesnenia-maziva.sk/maziva/1427-kluberpaste-hel-46-450-12-x-600-g-kartusa-0000890320589.html
A mažem aj vonkajšiu stranu platničiek potom brzdy nepískajú...
Hansm5: prečo by sa nemazali? “Kdo maže ten jede” to je vaše české :D
Naposledy upravil/-a filipe46 v Nedeľa, 20. Januára 2019, 13:38, upravené celkom 2 krát.
EBOLA
Nedeľa, 20. Januára 2019, 13:31
Ako že nie??? Toto počujem prvý krát. Aké pohyblivé časti teda odporúča mazať každý servisák? Veď tie kolíky sú okrem valca jediná pohybliva časť kde sa dotýkajú kovove časti.
Filip (inak veľmi pekne meno 😁) ako to myslíš s tou vonkajsoustranou platničiek? Menil som platničky na manželkynom mini a brzdy pískajú jak dive už 5000km
hansm5
Nedeľa, 20. Januára 2019, 14:38
EBOLA napísal:
to nevim,ale ty vodici cepy urcite ne-v manualu bmw-ocistit-NEMAZAT
https://workshop-manuals.com/bmw/
EBOLA
Nedeľa, 20. Januára 2019, 15:26
Stále mi uniká pointa prečo nemazať klzné časti. Zo strany od kotúča sa tam môžu dostať necistoty a je mozna korózia.
Príčina nájdená. Tesniace bundička bola roztrhnutá a k piestu sa dostala voda.
Problém sa mi však zhoršil. Zlomil som odvzdušňovák 👿
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 25. Januára 2019, 07:06
Správne vracanie platničky mimo iného má na starosti tesniaci krúžok medzi púzdrom a piestom, ktorý sa pri pohybe piestu zdeformuje a natlačí do zrazenia v drážke, potom po uvolnení tlaku sa gumička nazad napraví na pôvodný tvar pri čom posunie valček späť. Raz za čas v rámci údržby bŕzd by sa mal vymeniť, lebo ani pružné vlastnosti tej gumy niesú nesmrtelné.
Tú vonkajšiu stranu platničiek by som potrel pastou proti pískaniu napr od Ate, používa sa aj v sériovej výrobe, mala by potláčať nejaké nežiadúce vybrácie vybrácie ktoré vytvárajú ten zvuk. A tie čapy sa pri samotnom brzdení až tak nehýbu. Najväčšie problémy spôsobuje prasknutá prachová krytka a následne skorodovaný piest, ako sa aj tebe stalo. Ja ju mením vždy s platničkami.
