Patko
Registrovaný: 25.8.2018
Auto: BMW 3 Touring E46
Kúrenie
Nedeľa, 6. Januára 2019, 20:01
Ahojte ,
Mám problém, menili mi klimovy chladič, spravil som asi 300km a zasvietila mi kontrolka že chyba voda v chladici , dolial som, ale potom po pár km zas tak som to pozrel (zdalo sa mi že tečie ) , potom sme šli, pozrel som nádobku bola prázdna tak som dolial asi 2dcl doplna, ako sme šli začala opäť svietiť voda .... Keď sme došli na miesto (nebola to dlhá trasa) tak keď sa vychladil potom dolial skoro 2L opäť doplna.. odvtedy nesvieti aj v nadrzke je voda.. avšak ako sme šli na tú cestu nešlo kúrenie ani pri zohriatom motore a nastavené na 26° predtým išlo.
Nevie niekto či to má súvis alebo čo stým môže byť?
Ďakujem, ide o BMW 318D e46
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Kúrenie
Pondelok, 7. Januára 2019, 11:51
Tak asi by trebalo pozrieť či nie je niekde únik a potom po doliatí treba ovzdušniť, aby to začalo správne kúriť. Mne praskol na e46 320d chladič výfukových plynov, je to taká plechová krabička v predu pred motorom a voda mi kvapkala takou malou prasklinou von...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Patko
Re: Kúrenie
Pondelok, 7. Januára 2019, 12:40
Ale čím môže byť to že to (mne sa zdá že kvapkalo) a teraz už neuniklo nič ani z nádržky?
sandrito
Re: Kúrenie
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:23
Tak máš asi niekde netestnosť a možno si to niekde "sadlo", alebo bol menší tlak v systéme...Keď unikla voda zo systému tak asiže sa tam dostal vzduch, síce si dolial, ale vzduch je tam a preto nekúri tak ako by malo... doliať vodu, ak nie je nikde únik tak ovzdušniť za chodu motora, potom pár km prejsť a zase ovzdušniť poprípade ešte doliať vodu, chladiacu zmes....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Re: Kúrenie
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:33
Kukni pod koberce, ci ti netecie radiator kurenia...
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Re: Kúrenie
Utorok, 19. Januára 2021, 18:30
M54B30 - mám podobný problém, keď mám pustené kúrenie tak sa mi stráca voda... auto vtedy aj viac dymí, keď kúrenie vypnem, voda sa nestráca a auto nedymí. wtf ?
