Re: E46 neštartuje
Štvrtok, 3. Januára 2019, 11:01
Popis to podrobnejsie... nerobi ti to nahodou tak,ze v momente ked nestartuje, vybehne teplota na budikoch okamzite do cerveneho pola ?
Beardoo
Registrovaný: 16.11.2018
Auto: BMW 320d E46 110kW
Re: E46 neštartuje
Štvrtok, 3. Januára 2019, 13:06
Nie nerobí. Stále rovnaký problém, keď auto dlhšie stojí, povedzme tak dlho že mi voda klesne úplne dole, tak auto nedokáže bez spreju naštartovať. Skúšal som viac krát zapnúť do polohy kontroliek, viac krát ho nechať nech úplne naťahá naftu, auto proste nenaštartuje, iba točí točí a nič. Ako náhle je auto aspoň trošku zahriatie, naštartuje bez problémov, občas na jednu až štyri otočky, inokedy hneď na brnk. Nové mám zhaviče, relé zhavenie, podávacie čerpadlo pod nohami šoféra a aj palivový filter. Diagnostika moli neukazuje žiadny problém. Baterka je cca ročná, cez noc nabitá na skúšku.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: E46 neštartuje
Štvrtok, 3. Januára 2019, 20:51
Skús naštartovať hneď ako zhasne kontrolka “žhavenia“ nečakaj dlho.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Beardoo
Re: E46 neštartuje
Štvrtok, 3. Januára 2019, 22:42
Nenaštartuje. Teda, prvý štart po tom ako dlhšie stojí nenaštartuje. Tak ako píšeš štartujem keď je auto zahriatie, sadnem zhasnú kontrolky idem a vtedy nemám problém ale zajtra ráno keď pôjdem do práce bez spreja sa nepohnem.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: E46 neštartuje
Piatok, 4. Januára 2019, 18:40
Bratu a čo hovorí štartér? V takejto biednej zime by mal commonrail ktorý je ako tak ok chytiť aj keď nefunguje žhavenie.
Beardoo
Re: E46 neštartuje
Piatok, 4. Januára 2019, 18:45
Vieš že neviem? Úprimne, štartér ma absolútne nenapadol. Pravda je že mi auto neštartuje či je teplejsie či chladnejšie ale zasa čo by mal štartér spoločne s tym, že keď je auto zohriate chytí na otočku dve maximálne tri a keď stojí cca 8 hodin už nechytí ?
Beardoo
Re: E46 neštartuje
Piatok, 4. Januára 2019, 18:46
Ja vám sem zajtra hodím video, ako štartujem ráno. Najprv normálne po natiahnutí nafty a potom so sprejom
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: E46 neštartuje
Piatok, 4. Januára 2019, 19:29
Možno aj to že nedokáže vytvoriť správnu teplotu ak slabšie otočí so studeným motorom. Keď sa zohreje tak sa mu lepšie točí a už to dá. Lebo ja som na predpotopnom 100kw nakopol bez jediného funkčného žhaviča pri -10 aj keď si najprv poklepal ale proste chitil. A taktiež aj terajšia e60 pred skapatím štartéra nedobre chytala za studena aj v lete, až ma raz nechala na pumpe.
Beardoo
Re: E46 neštartuje
Piatok, 4. Januára 2019, 20:04
Aké by bolo v tomto prípade riešenie?
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: E46 neštartuje
Piatok, 4. Januára 2019, 21:15
Aspoň ho vybrať a mrknúť ako sú na tom uhlíky. Ak budú zlé tak nechať ho zrepasovať alebo vymeniť za nový... hmm zánovný podla finacii koľko chceš do toho dať .
Beardoo
Re: E46 neštartuje
Sobota, 5. Januára 2019, 09:03
Takže tu je sľúbené video..
Toto je štart bez spreja:
https://youtu.be/jxMSoTzYOYo
A toto je štart keď dám sprej:
https://youtu.be/ZP1-nBs5vsw
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: E46 neštartuje
Nedeľa, 6. Januára 2019, 00:28
Hmm je to len môj osobný názor že by sa ten motor mal snažiť aspoň kašlať aj keby nežhavil vôbec, ale toto je nič bez sprayu... Určite by som sa mrkol na ten štartér a je na zváženie pre pokus či by sa nedala zdvihnúť štartovacia dávka o niečo, cez diagnostiku napr ista - D by to asi zvládla... A mohol by si nejak skontrolovať keď naprázdno štartuje koľko tlakuje rampa?
Beardoo
Re: E46 neštartuje
Piatok, 1. Februára 2019, 11:29
Čaute, trošku neskôr píšem no až teraz sa mi podarilo ísť na BMW diagnostiku. Všetky vstreky sú dobré, respektíve korekcie. Prvé dve majú hodnotu 0, tretí má hodnotu 0.3 a posledný -0.3. aj čo sa týka motora je všetko ok, žiadne problémy. Dostal som len túto jedinú chybovú hlášku, viete mi o Tom povedať niečo bližšie?
http://oi68.tinypic.com/msc506
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Re: E46 neštartuje
Piatok, 1. Februára 2019, 12:36
Keby to bolo na bmw diag, tak obsluha klika dalej na test plan a dostane sa k preverovaniu vykricaneho problemu v diagnostike nie len ku kodu.
