xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Štartovanie cez káble
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 10:54
porozmyslaj, ako by ta elektronika vedela ze je to kabel a nie nabita bateria ?
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 11:50
Neries, laici uveria hocijakej hluposti...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 5. Decembra 2018, 22:23
hlavne že ty si odbornik najväčší :D
nejde o to či ta elektronika vie aky tam je kabel, ale o napätie... nemám páru čo sa napríklad všetko nachádza v autách čo majú aj 48V sústavu.... môžu tam byť kľudne nejaké výkonové diódy, alebo polovodičové "spínače" ktoré síce pustia napätie do baterky, ale do štartéra nie... čo ja viem ký fras je v týchto nových lietadlách :D :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 5. Decembra 2018, 22:29
ak by vyrobca nechcel aby sa dalo auto napajat aj inak nez bateriou nedal by + - svorky v motorovom priestore... nepisal by to do navodov... a co ja viem co
Napster050
Streda, 5. Decembra 2018, 22:53
to je pravda, ked je to tam, tak to musí ísť. ale otazkou je - majú to všetky autá ? teraz sa nebavíme len o BMW
napr. nová SQ7 čo má aj 48V - tam je aj štartér, resp to už neni štartér, ale motor na 48V - dá sa toto naštartovať len tak ako nič cez štartovacie káble, alebo sa to musí najskôr dobiť na nejakú kapacitu ?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 7. Decembra 2018, 07:28
SQ7 ma aj 12V siet, nie je tam cele auto na 48V. 48V okruh je len na urcite suciastky, ako je napr. kompresor, aktivne stabilizatory, atd.
Ale to, ze auto zdetekuje, ze ma napatie cez kable z ineho auta ma pobavilo :D vsak ked tomu nerozumiem tak serem na to radsej......
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Utorok, 1. Januára 2019, 10:14
a hlavne sa vysmievat niekomu, ze je "odbornik" ked ozaj je v danom smere studovany a pritom sam clovek o tom vie hovno, ze napster?
btw pouzivam od jara z dsauta lacaky za 10e, mam ich v pocte kusov 8 v kazdom aute v rodine. kabel ma cca 3metre, hrubka kabla je priblizne 10mm2, zatial nato chytlo vsetko, ci uz avia, v3s, napajal som z toho uz aj e65, x5, proste funguju ako maju, klieste som sice mierne upravil kombinackami, ale za tu cenu som este lepsie nevidel ;)
k tomu staremu suburbanu, je to v8, tie chytnu velmi lahko + nemaju skoro ziadnu elektroinstalaciu.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Utorok, 1. Januára 2019, 22:39
Ja som mal lacaky kable ked nesla ani 1.3 felda na to natočit som sa im kukol na zubok no nic mo tam medi nebolo
wikyxxx
Auto: E60 530d
potom so si vyrobil vlastne kable cez tie aj tank chyti :D
Napster050
Streda, 2. Januára 2019, 12:56
jararak napísal:
všetci dobre vieme, čo tu PetoK stále vypisuje... pokial si nekúpiš diel originál za tisíc euro, tak si u uňho amatér a hazardér so životom....
a na moju "otázku" mi stále neodpovedal nikto.... ako naštartujem 12V baterkou 48V štartér v SQ7 (sú tam totiž lithium baterky 48V) ? je tam nejaký frekvenčný menič, ktorý funguje oboma smermy ? mňa to zaujíma a chcel by som vedieť ako takáto sústava v aute funguje.
ale hej máš pravdu, pokiaľ tu nebudem písať krátke odpovede typu "prečo by nešlo", "laici uveria hocičomu" kúp si len oem diel" tak som vlastne neštudovaný primitív ktorý vie hovno.
wikyxxx
Auto: E60 530d
Streda, 2. Januára 2019, 13:54
SQ7 nema starter na 48v... to maju iba nove audiny co maju mildhybrid technologiu... a tieto auta maju stale klasický 12v starter na studene starty + startovaci generator na 48v siet ktorý je na plochom remeni on služi iba na teple štarty a starty ked startuje pri štart stop. startgenrator zároven funguje ako alternator ktorý dobija 48v baterku a z tej sa dobija cez DC/DC menič 12v agm baterka.
Napster050
Streda, 2. Januára 2019, 17:40
takže su tam vlastne dva štartery.
dobre, konečne niekto kto má rozumnú odpoveď
ďakujem
Streda, 2. Januára 2019, 21:03
napster nieje sice odpoved na tvoju otazku, ale len ako zaujimavost, napriklad f10 (iny model som tak nerozoberal) s integralnou napravou ma 24v menic v kufry, pritom ma dalsiu 8AH baterku vedla velkej a cez nu si to konvertuje.
pokial viem tak 740e a 330e ma tiez 48v system, ale niesom uplne isty teraz, troska som to v IstaD hladal, je tam hodne vela informacii, len ich treba korektne pospajat
petok je svojsky, ale myslim, ze tu rozdal 4 prdele rad, jedneho pekneho dna sa nato vybodne a ... dalsi taky tu nebude
Napster050
Štvrtok, 3. Januára 2019, 17:24
Btw kde ste čítali že som písal, že to zdetekuje káble z iného auta ? Aj som si to po sebe prečítal, ale takú somarinu som tu teda nenapísal . Písal som len o napätí...
xener
Piatok, 4. Januára 2019, 18:58
ako inac by si tam chcel to napatie dostat ked nie cez kable? alebo ti tesla zanechal navod na prenos energie vzduchom ?
chyba ti zakladna logika a schopnost chapania suvislosti.
