MIVI
Registrovaný: 11.11.2018
Auto: BMW X3 E83
Teplota motora.
Utorok, 25. Decembra 2018, 15:06
Caute klubaci. Mam X3 E83 2008. Odstavil som po jazde auto, vsetko bolo ok. Dnes, motor studený, ručička na palubovke do červeného poľa. Nemám s tým skúsenosť, poraďte čo a ako.
Naposledy upravil/-a MIVI v Utorok, 25. Decembra 2018, 15:58, upravené celkom 1 krát.
Re: Teplota motora.
Utorok, 25. Decembra 2018, 15:21
Vymenit cidlo teploty....klasika N47motor
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Teplota motora.
Pondelok, 7. Januára 2019, 21:13
presne tak snimac teploty
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: Teplota motora.
Utorok, 8. Januára 2019, 14:42
jj a obzvlast sa to zacne objavovat ked zacnu silnejsie mrazy....
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: Teplota motora.
Streda, 9. Januára 2019, 11:38
Možno blbá otázka no nemám skúsenosti ani vedomosti. Motor N47, termostaty zatiaľ nemenené, 215tkm, motor sa zohreje pri jazde na 87-90 stupňov ako kedy podľa skrytého menu, avšak ak nechám motor bežať na voľnobehu, teplota začne klesať na cca 78 stupňov za 15 minút pri vonkajšej teplote 4 stupne pod nulou. Moja otázka je to v poriadku, že motor takto stráca teplotu? Nemal by si držať teplotu v užšom rozmedzí otváraním a uzatváraním chladiacich okruhov? Alebo jednoducho už niektorý z termostatov nedoviera? Ďakujem za odborné odpovede
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Teplota motora.
Štvrtok, 10. Januára 2019, 16:52
Na volnobehu ma ten motor malo odpadoveho tepla prudi na neho cez masku studeny vzduch takze sa ochladzuje. Ked este kuris tak aj tak mu odoberas teplo. Bez zataze 90 stupnov neudrzi v chladnom pocasi...
Mozno sa ale vyjadria skusenejsi a popisu to presnejsie :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 8 neregistrovaných
