Re: Ak brzdove kotuce na e60-ku?
Pondelok, 24. Decembra 2018, 13:41
Keď sa tomu nerozumies,radšej tu netaraj, lebo iba zo seba robíš hlupáka... Už veľa ľudí sa popalilo a nakoniec kúpili origo...
Pondelok, 24. Decembra 2018, 13:59
Oem obsahuje vyssi podiel uhlika+ine specie...Origo kotuc je tazsi ako aftermarket....
Ja som riesil 100ky zvlnenych neorigo kotucov co ludom na bmw namontovali,tiez ine nez oem nedavam...Za tie roky a tisice aut,clovek zisti co a ako pri bmw funguje....a co proste nie....
Ps: kamos ma tiez servis a robi vsetko skoda,toyota,pezot,citron,dava trw a nikdy nemal problem,ale to je ina kategoria aut a vah....co sme testovali davno pri bmw,tak sa vzdy vsetko na silnom aute zvlnilo....a to je realita.....ale ja hovorim stale kazdy nech si urobi ako chce....
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Pondelok, 24. Decembra 2018, 15:45
dobre pani, na slovesnku jazdi 90% aut s neoem kotucami a vsetci maju zvlnene.. ok berem na vedomie
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 25. Decembra 2018, 09:22
Ja som mal náhrady na predošlích autách nerobili problém. Ale predné kotúčiky s brzdami napr na octafke sú na tom hádam priemerovo ako zadné na e60 a sila tlaku od platničky tiež bude asi niekde inde, o čom hovorí aj priemer brzdového valčeka oproti bežným približovadlám.
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Utorok, 25. Decembra 2018, 22:57
Nerad ale potvrdim. Prve predne kotuce Meyle. Zvlnili sa, tazko povedat, ci to bolo stylom jazdy, kvalitou materialu. Proste sa aj stalo, ze na rozpalene koruce isla voda a od vtedy to zacalo hadzat, doslova po umyti. Teraz som dal Ate a po zahriati to hadze. Mozno do tretice dam origo a uvidime. Jedine, ze by chyba bola niekde inde :). PS: zabeh ako z knihy, opatrne pri oboch.
Este podotknem, ze na inych autoch after market no probs. Ale to je uz ina vahova kategoria.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 26. Decembra 2018, 00:59
Neviem preco inzinieri nedali pri 324mm kotucoch na e60 aspon 4 piestiky dopredu ..nebol by problem s krutenim ...( zatial tie textary pro + su bez trasenia maju 3000 km )
