seny730D
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW 730D E65
Re: problém s automatickou prevodovkou na 730D E65 2004
Utorok, 31. Júla 2012, 17:12
Chlapi, dnes robili mi adaptáciu ale nešlo im nahrať nový SW(pritom máju najnovšiu verziu SW) ukazuje im " pripojené vozidlo má neznámy status dát, nie je možne s ním zaobchadzať, zabezpečiť aby existujuce verziu bol načítany alebo kontaktujte technickú podporu ".
Na test im vyhodil že problém s " spínací centrum sloupek řizení " odporúčali vymeniť spínací centrum ( 61 31 2 298 833 za 387€ a převodového stupně ( 61 31 6 927 887 ) za 109€ a možno bude OK
Ak by bol bzdový spínač zlý, už by ukázal na test ???
Lubomt, kvôli tomu som nešiel za Vámi.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 31. Júla 2012, 17:41
Myslim skorej problem v elektrike
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 31. Júla 2012, 21:31
Ked auto nejde spojit s pocitacom, tak to hod na kvalitnejsiu diagnostiku.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lubomt
Utorok, 31. Júla 2012, 21:38
Si si nevsimol, ze bol v autorizaku...
seny730D
Auto: BMW 730D E65
Streda, 1. Augusta 2012, 16:33
Nebol som v BMW servis ale u chalanov ktorý robili v BMW a odišli otvoriť spolu svoj servis. Majú dobre vybavený servis v areále Kapamat AG pri Byťickej cesty.
seny730D
Auto: BMW 730D E65
Streda, 1. Augusta 2012, 16:36
Diagnostiku spravili ale nešlo im nahrať nový SW akokeby niečo tam blokoval prístup.
seny730D
Auto: BMW 730D E65
Streda, 1. Augusta 2012, 16:40
Hovorili že treba vymeniť riadiace jednotky a prevodovkovú páčku a bude OK.
lubomt
Streda, 1. Augusta 2012, 18:03
Tak chod do oigo servisu. Tam maju online pristup
seny730D
Auto: BMW 730D E65
Sobota, 11. Augusta 2012, 17:55
Lubomt, prosím Vás koľko litrov oleja idú do automat. prevodovky?
Pri výmene oleja dolial mechanik cca 4,5l a už vytiekol von, vytiekol už čierný olej, je to OK?
lubomt
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:18
Ok
seny730D
Auto: BMW 730D E65
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 07:07
Ďakujem
mato1921
Registrovaný: 13.8.2018
Auto: bmw 7 E65
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 22:06
Sewa, potreboval by som radu , presiel som vsetko fora no nenasiel som nic tomu co by mi pomohlo, moj problem je v tom mam vymeneny olej uz 2 krat naposledy origo olej plus filter a preplach vymenene gumicky pod mechatronikou aj nejake prechodky a redukcia co je na hl. kable do prevodovky, no problem je v tom ak je rano chladno tak radi pekne len trhne z prevodovkou rozbblikaju sa kontrolky R N D P a auto ide dalej niekedy to spravi raz niekedy netrhne len sa rozblikaju tie kontrolky a stane sa ze aj radio pri tom vypne a zapne ked sa olej zohreje v prevodovke neni zaidny problem robi to len ked je chlano rano v lete nebol problem ziadny , neviem ci to ma suvis ale meni som aj hydromenic uz a problem stale pretrvava ale kym sa nezohreje olej , za kazdu radu dikes :)
lubomt
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 23:15
No ak si mysliš, že opraviš olejom a meničom prevodovku, tak to je zle. Prevodovka nie je len o meniči a oleji, ale je tam toho ovela viac. Mechatronika, koše s lamelami atď
Piatok, 21. Decembra 2018, 08:43
Zameraj sa na chybu v elektrike auta,nie v prevodovke....Toto sposobuje aj alternator,take chovanie...
mato1921
Auto: bmw 7 E65
Piatok, 21. Decembra 2018, 09:52
lubomt napísal:
Ako ja nemylsim si ze to tymto opravim len ze to nerobilo vobec a mal som to auto aj v zime nebol problem, mo cez leto som vymenil olej v prevodovke vsetko fungovalo krasne radilo , ale ked prislo 10-5 stupnov tak to zacalo trhat az kym sa nezohreje
