ARmax
Registrovaný: 10.8.2011
Auto: BMW e91 325d
Problémové štarty za studena e91 320d M47
Streda, 19. Decembra 2018, 09:13
Zdravím, mam 320d M47 a v teplotách pod -5 má problém naštartovať. Začala to minulú zimu kedy auto v mínusových teplotách len točilo a nechcelo chytiť.
Vymenil som všetky žhaviče (bosch) a rj jednotku žhavenia (beru) a problém bol vyriešený. Túto zimu je to tu opäť. Auto sice naštartuje vždy ale niekedy musí dlhšie točiť. Ale dnes ráno bolo -11 a chytilo ako sa hovorí na šupa. Keď už raz naštartuje tak potom aj keď ho nechám štyri hodiny stáť tak už chytí bez problémov. Po štarte ráno keď je motor studený cca asi 5 sekún cítiť také trasenie. Nie je to až také ako keby išiel na tri valce ale cítiť takú nepravidelnosť. Myslíte že by som mal smolu a žhavenie zasa odyšlo? Alebo bude problém inde?
Vďaka za rady
Naposledy upravil/-a ARmax v Streda, 19. Decembra 2018, 11:32, upravené celkom 1 krát.
BMW e91 325d
Škoda Superb /ex
Ford Mondeo /ex
BMW e91 330xd
BMW e91 320d /ex
Škoda Octavia /ex
BMW E39 528i /ex
Audi A6 Avant quattro /ex
Škoda 120 /ex
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Problémové štarty za studena e91 320d M47
Streda, 19. Decembra 2018, 10:52
ARmax napísal:
Vymenil som všetky žhaviče (boch) a rj jednotku žhavenia (beru) a problém bol vyriešený. Túto zimu je to tu opäť. Auto sice naštartuje vždy ale niekedy musí dlhšie točiť. Ale dnes ráno bolo -11 a chytilo ako sa hovorí na šupa. Keď už raz naštartuje tak potom aj keď ho nechám štyri hodiny stáť tak už chytí bez problémov. Po štarte ráno keď je motor studený cca asi 5 sekún cítiť také trasenie. Nie je to až také ako keby išiel na tri valce ale cítiť takú nepravidelnosť. Myslíte že by som mal smolu a žhavenie zasa odyšlo? Alebo bude problém inde?
Vďaka za rady
muze to byt jednotka zhaveni,kolega dal novou -behr a po roce v haji.chce to diagnostiku
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 19. Decembra 2018, 16:38
Áno je to žhavenie v háji... Pripoj na diagnostiku čo píše. Možno odišli žhaviče možno rj alebo jej napájací kábel.
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 18:51
urcite skoc na diag, ak to robi nepravidelne, skor to bude problem so zhavenim, ak by robilo pravidelne, mozu byt uz aj vstreky
Timo994
Registrovaný: 4.1.2019
Auto: Bmw 330xd E91
Streda, 13. Februára 2019, 12:51
Caute...mam rovnaky problem na 330xd rv2008....ked auto stoji 8-9 hodin chyti v pohode....ak je to viac toci strasne dlho a ked chyti 2-3 sekundy trasie motor potom je to uz v pohode...zhavice su vymene...bude to rj zhavenia alebo su toto uz priznaky odchadzajucich vstrekov?
Streda, 13. Februára 2019, 13:26
rj KO
matus699
Štvrtok, 14. Februára 2019, 09:16
riadiaca jednotka alebo napajaci kabel
ked to budes menit vymen obe veci
Timo994
Auto: Bmw 330xd E91
Nedeľa, 17. Februára 2019, 08:18
Tak dal som vymenit rj zhavenia...no mechanik zistil ze problem je ze rj motora nekomunikuje s rj zhavenia...kable su v poriadku...povedal mi aby som siel do bmw autorizaku aby mi nahrali novy soft do rj motora ze by to malo pomoct...vraj ked su dlhsiu dobu odidene zhavice a rj zhavenia rj motora zabudne komunikovat...mate s tym niekto prosim vas skusenost?
Dominovts
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW 320d; BMW X3
Nedeľa, 17. Februára 2019, 08:26
mam presne ten isty problem a to iste mi povedali ale nechce sa mi veriť žeby radiaca jednotka zabudla komunikovať
BMW e91 320d 2006
BMW e83 X3 2,0d 2007
BMW e46 320d 2000 - ex
Timo994
Auto: Bmw 330xd E91
Nedeľa, 17. Februára 2019, 09:18
Vraj su dlhsiu dobu odpalene zhavice alebo rj zhavenia tak sa to moze stat....ja som auto kupil nedavno a pravdepodobne na to predchadzajuci majitel dlhsi cas kaslal....a ak nepomoze ten novy soft tak len nova rj motora 😢
Nedeľa, 17. Februára 2019, 09:23
Netarajte hlúposti... Tieto veci komunikujú po BSD zbernici, kde je aj IBS, altik, snímač hladiny oleja a všetko musí byť ok. To ze rj zabudne komunikovať je nezmysel, rovnako ako ze treba upgrade sw...
Timo994
Auto: Bmw 330xd E91
Nedeľa, 17. Februára 2019, 09:26
To mi povedal mechanik ja som si to nevymyslel nevyznam sa v tom....cim by to teda mohlo byt podla teba?
Nedeľa, 17. Februára 2019, 09:27
Niečo ďalšie na zbernici je vadne... Tipujem IBS
Nedeľa, 17. Februára 2019, 13:15
Alebo odisla aj nova RJ to sa stava,ako pise PetoK treba pozriet co este nejde na zbernici...
Timo994
Auto: Bmw 330xd E91
Nedeľa, 17. Februára 2019, 16:46
Ta nova rj nemohla este odist lebo hned ako ju vymenil tak ju skusal a ze zapina zhavice ked jej dal pokyn cez pc ale rj motora jej neda pokyn na zopnutie proste nekomunikuju medzi sebou....tak vravite ze je hlupost dat si nahrat novy soft ze treba hladat chybu kde teda? Keby bolo chybne to ibs nevybijalo mi aj baterku?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
