Igor1
Registrovaný: 16.12.2018
E 46 320d - Problém s brzdami
Nedeľa, 16. Decembra 2018, 14:49
Prosim o radu. Rozobral som obe kolesa k voli rucnej brzde. Vymenil oblozenie. Vycistil vsetko. Po zlozeni sa my rozsvietili kontrolky na pristrojovke. A je nefukncne abs, esp a neviem co este. Staci to resetovat na pocitaci alebo co s tym.? Dakujem. S elektrikou som nic nerobil.
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: E 46 320d - Problém s brzdami
Pondelok, 17. Decembra 2018, 09:23
Tak pokial viem tak záleží čo všetko ti svieti. Najlepšie bude kuknúť na Diagnostike. Môže to byť snímač otáčania kolies " ABS snímač " , môže to byť snímač natočenia volantu, ABS kocka zlá alebo ak aj náhodou vypojíš gombík na vypnutie protišmykového systému ASC / DSC tak sa rozsvieti palubovka. Bez diagnostiky sa to dá cca určiť, pokiaľ svieti protišmykový žltý v strede, červený výkričník a žltý ABS, tak je to najpravdepodobnejšie snímač otáčania kolies. Tie odchádzajú pomerne často. Ak ti nejde tempomat tak by to mal byť pravý zadný, ak ti ide tempomat tak by to mal byť ľavý zadný. Predpokladám že jeden z nich keďže si robil zadné brzdy no mohla to byť aj náhoda. Ak ti však svieti len protišmykový oranžový a ABS bez ručnej, čo som čítal na fórach je skôr ABS kocka v prdeli. Mne doteraz odišiel len snímač kolies ( ľavý zadný ) a to som ani nič nerobil, sám od seba. Výmena bola katastrofálna keďže bol originál a bol tam zapečený tak som ho musel odvŕtať a vysekať. po výmene snímača netrebalo nič resetovať , iba sa rozbehnúť a kontrolky zhasli a všetko nabehlo ( rýchlosť, spotreba, ukazovateľ paliva, zamklo auto po rozbehu a začalo rátať KM ).
Diagnostika pekne ukázala ( Delphi ) že je chybný ľavý zadný. Najprv si to daj skontrolovať aby si zbytočne nemenil to čo nie je pokazené.
Igor1
Utorok, 18. Decembra 2018, 08:11
Dakujem za radu.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Sobota, 29. Decembra 2018, 22:18
Pokiaľ povolíš ručnú brzdu a zhasne trojuholník stačí dosiahnúť rýchlosť 20 km/h a zhasnú aj kontrolky ABS. Rozsvietenie kontroliek nastáva aj vtedy ak počas štartu klesne napätie pod 10,5 V - dobiť batériu. Pokiaľ stále svieti aj výkričník je nutná diagnostika.
