hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Xhp software prevodovky
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 21:50
laco2 napísal:
Len pocuvaj co ti hovoria to nie je tak celkom pre srandu, na pracu so softvermi /programovanim/ je potrebny seriozny zdroj pre bateriu. Nie pre srandu je poziadavka napr. od ISTA P minimum 13V a cim novsie auto tym vacsie mnozstvo amperov, kludne si moze vypitat 60,70,80 len priklad aby nepoumierali jednotky pocas prace so softverom. Ked si daval robit update softverov 2012-13 tak som si isty, ze budu aj novsie, podla modelu pre Ecka su aj 2018tky.
jasne,proto jsem dal dotaz.jak jsem psal vis,samozrejme by to nedelal nejakej lojza v garazi.na ty softwary se poptam.
sid
Registrovaný: 31.12.2014
Auto: e91 320 xd
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 22:00
MiroPT napísal:
suhlas.....tiez mam v mojej 320xd, prevodovka 6HP21X flashnuty Alpina soft z D3 bi turbo (mali tuto istu prevodovku aj menic). A je to parada.
Ahoj. Kto ti to flashoval? Ja mam 2010 320xd a prevodovku 6HP19Z, myslis ze by sa tam dal dat ten Alpina soft?
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Pondelok, 17. Decembra 2018, 15:30
sid napísal:
Ahoj, ano, dal...robil som si to sam.
hansm5
Nedeľa, 30. Decembra 2018, 22:11
tak jsem to dnes nechal nainstalovat a max.spokojenost.ps.zpatky jsem dojel po ose bez problemu,takze odtahovce jsem kseft neudelal :D
Pondelok, 31. Decembra 2018, 20:09
Bolo by fajn keby si napisal nejake postrehy,co je ine,co robili,iba soft prevodovky alebo ti robili aj rj motora....
hansm5
Pondelok, 31. Decembra 2018, 20:22
TT-SIMIK napísal:
nakonec jsem nechal dat stage 3
zatim s tim jel kolega a takto to popsal.delali jen prevodovku,motor uz mam lehce fouklej :wink:
Zobrazuje čísla kvaltu nejenom v M, ale i v S a D. Má to pořád máslový řazení v D jen trochu rychlejší a s dřívějším zamykáním měniče při lehkým plynu a měkkým podřazování, ale svižným a plynulým zamknutím měniče při brutálnějším přišlápnutí v D. Jakmile se člověk rozjede, mnohem víc auto cítí na plynu a zmizí předchozí pocit gumovýho lana. V S to v nízkejch otáčkách do 2 tisíc při lehkým plynu při řazení nahoru trochu cukne, jak se po zařazení rychlejš zamyká měnič a otáčky v nízkejch nepadaj tak rychle dolu k volnoběhu, ale S nad 2,5 tisíce tam sází kvalty moc hezky. Při podřazování si to hrkne plynem a hned zamkne měnič, skoro jako s manuálem. V M je řazení výrazně rychlejší, aby stihlo rychlejš podřazovat, pocitově si to víc hrkne, víc to v kvaltu drží bez míchání měničem, je vypnutej kickdown a přeřazení na vyšší kvalt u omezovače. Takhle se v M jezdí hodně dobře.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 7. Januára 2019, 21:28
hansm5 napísal:
Spotreba sa zmenila ?
Som zvedavy o 30tisis KM co na to prevodovka ked to trochu cukne... ked tam idu kvalty podla mna tvrdo...nebola stage2 lepsia volba ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
hansm5
Pondelok, 7. Januára 2019, 21:37
RACERMAN napísal:
to cuknuti je nepatrny,to vic cukla s tim origo softem.nerekl bych ze tam jdou kvalty natvrdo.puvodne jsem chtel stage 2,ale u ty 3ky neni takovy razantni rozdil.
ta stage 2 je spis komfortni.kamarad ma tu stage3 na 535d asi 80 tis km a prevodovka v pohode,olej meni 40-50tis km
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 10. Januára 2019, 01:35
Tiez sme to riesili niekolko krat. Na youtube mate viac videi k dispozicii s rozdielom pred a po.
Zatial som nepostrehol vseobecne problem s flashovanim. Odvolavat sa na istuP ktora je omylna alebo nachylna celkom dost, je hlupost. Vid problematiku update CCC. ( lepsie to snad zvladne cudzia diag launch)
A mam v telefone jedno video e60 535d s xhp softom. Ludia co vedia ako vlazne to auto radi v zaklade si ten rozdiel nemozu nevsimnut. Akurat neviem ako to sem dostat.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Štvrtok, 10. Januára 2019, 08:30
Po tom stage3 chodi to auto ked ides 50km/h cez dedinu tiez na nizkych otackach a vysokom qualte? Moja sedma na 1200-1300 co ma ide porazit...
hansm5
Štvrtok, 10. Januára 2019, 08:58
TT-SIMIK napísal:
jojo,jedes cca.50km/h,1500-1600 otacek na 5ku
RACERMAN
Utorok, 15. Januára 2019, 15:07
Lewelboss napísal:
Aj ked viem ze robis velmi vela veci kvalitne, a si clovek co sa vyzna a jazdil som aj na autach po tvojej uprave...musis vediet ze pri CCC nieje problemom ISTA...
