Re: Xhp software prevodovky
Streda, 12. Decembra 2018, 19:19
RACEMAN ale na diesel myslim ze niesu Alpina softy,alebo?Teda ak aj su tak nie na kazdu 6HP
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 12. Decembra 2018, 19:27
TT-SIMIK napísal:
na diesel neni,proto hledam
Streda, 12. Decembra 2018, 19:32
Ja tiez,viem ze by mali softy ktore vedia vylepsit radenie a rychlost radenia.....nepotrebujem tocit cervene....
hansm5
Streda, 12. Decembra 2018, 20:04
TT-SIMIK napísal:
vsak ja taky nepisu,ze to chci tocit do cervenyho,jde mi o to,aby to radilo rychleji a driv zamykal menic....
Streda, 12. Decembra 2018, 20:36
Jo,to som nemyslel na teba:-)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 12. Decembra 2018, 21:11
hansm5 napísal:
Nie na diesel nie su softy, co som pozeral davnejsie skusali aj pri benzinoch flash na iny model a prevodovka klakla. Nepamatam si dobre uz ktore to boli, ale pre 335i urcite su.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Streda, 12. Decembra 2018, 21:13
hansm5 napísal:
a aku mas verzi softu v prevodoke, z akeho roku ? Lebo posledne softy original od BMW radili ovela lepsie ako starsie ak mas soft z nejakeho 2005-2006, inak zamkyna menic, inak prevodovka radi...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 12. Decembra 2018, 21:58
alpina D3 dvojliter, D3 biturbo tiez dvojliter, E90/91/92 , potom F10/11 D5 biturbo trojliter, este aj nejaka X3 myslim bola d35 , na tieto prevodovky aj motory sa da flashnut alpina
hansm5
Streda, 12. Decembra 2018, 22:09
RACERMAN napísal:
auto jsem nechal komplet prekodovat asi v 2012-13
xener
Streda, 12. Decembra 2018, 22:10
prekodovat?
hansm5
Streda, 12. Decembra 2018, 22:11
xener napísal:
prekodovat?
myslim dat posledni software #-o
xener
Streda, 12. Decembra 2018, 22:14
to sa nazyva flashovanie, kodovanim si vypinas pipanie pasov a start/stop
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 14:21
xener napísal:
suhlas.....tiez mam v mojej 320xd, prevodovka 6HP21X flashnuty Alpina soft z D3 bi turbo (mali tuto istu prevodovku aj menic). A je to parada.
hansm5
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 18:11
MiroPT napísal:
bohuzel pro 6HP26 neni :roll:
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 21:27
Len pocuvaj co ti hovoria to nie je tak celkom pre srandu, na pracu so softvermi /programovanim/ je potrebny seriozny zdroj pre bateriu. Nie pre srandu je poziadavka napr. od ISTA P minimum 13V a cim novsie auto tym vacsie mnozstvo amperov, kludne si moze vypitat 60,70,80 len priklad aby nepoumierali jednotky pocas prace so softverom. Ked si daval robit update softverov 2012-13 tak som si isty, ze budu aj novsie, podla modelu pre Ecka su aj 2018tky.
