xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Sanie
Utorok, 11. Decembra 2018, 20:51
ked to toho pdf dostanes diagnostikou plyn a kyslik tak urcite
Milanko milanko
Registrovaný: 29.11.2018
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 09:40
No nakoniec to je vaha vzduchu neviete mi poradit nejako kde kupit novu alebo ci mozem dat aj pouzitu dakujem...
Milanko milanko
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 11:18
A moze ma zla vaha vzduchu hodit do nudzoveho rezimu?
Milanko milanko
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 17:41
Takze nie vaha ale na 100% sanie objednal. Som nove dneska mi zacalo trhat auto ako slak a zistili na pocitaci ze sanie k. O.
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 19:13
Kamo ty tu strielas take goly ze az....Co je saniu? Pokial klapky idu,a nieje prepalene tak ries problem inde...Najprv sanie,potom cidlo,potom vaha,nakoniec zase sanie....3 mozne rozne priciny uplne nezavisle od seba.....sak pozrem diag a ak chyba je tak musi byt aj riesenie nie tu strielat na slepo...
Milanko milanko
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 19:59
Sanie mam prepalene auto mi zacalo trhat strasne este aj na to sa mi spustil ventilator a vypisalo malo vodi pricom vody mam dost tak asi nejake cidlo na a ktomu saniu ked je prepalene tak moze davat falosny vzduch a preto trha motor?
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 21:18
Jasne ze sanie nesmie byt derave!!!!Sanie vymenili ale EGR asi nie co? Lebo zle fungujuce egr ti prepalilo sanie,tak aby tak nedopadlo aj nove...Cidlo je klasika pri tomto aute....
Milanko milanko
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 21:21
Dakujem ale egr mam v poriadku pozeral mi to na diagnostike a to sanie moze preto auto trhat?
Milanko milanko
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 21:22
Este otazka to cidlo alebo termostat mi vyhodi diagnostika?
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 21:48
Noo tak ze pozdravujem!Ked je prepalene sanie,tak egr urcite nebude ok!!Alebo sa mozno naucim nieco nove a presvec ma o opaku..... aj bmw stahuje uz dva mesiace egr z predaju aj koli tomu ze prepaluje sanie ..a nie len preto ze praskaju chladice a obcas to bmw aj zblkne....ak ti to zdiagnostikoval ze je to ok,mal pozret preco to trha...Za posledny mesiac som riesil 5aut z podobnym problemom....
Milanko milanko
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 21:58
Okik dakujem a vyhodi diagnostika tu vadu cidla alebo termostatu?
Re: Sanie
Streda, 12. Decembra 2018, 22:09
Cidlo ano ked to rano na studeny motor napise 95st vodu,termostat treba live pozret kolko ma motor teplotu...
Milanko milanko
Re: Sanie
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 06:06
Dakujek velmi pekne a to sanie derave moze sklbat autom?
Milanko milanko
Re: Sanie
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 09:28
Teraz dalsi problem startujem ale neukazuje ani kontrolku zhavenia len toci motor to znamena ze zhavice a RJ je k. O?
Re: Sanie
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 12:52
Prosím ta daj to niekomu do servisu,ved vidiš že o tom nevieš nič, denne sa nabaluju rôžne ine symptomi.....takto to neopraviš....zhavenie diagnostika ukaže...
